Peugeot 206 Forum paar problemchen peugeot 206 1.1 60ps
SabineSteven 15.10.2011, 17:02
Hallo ihr lieben,
ich hab so paar probleme mit mein peugeot,
des erste ist wenn ich über hupel fahr klappert irgendetwas vorne rechts so wie ich es raus hörn kann des hört sich so an als würde man mit einen schlüssel von oben nach unten der federn gehn angeblich war das ein lockeres blech von kat das schon fest gemacht wurde aber kurze zeit später war es wieder locker das geräusch hört die werkstatt angeblich nicht genauso wie das geräusch wenn ich auf die kupplung trett is wie ein quitschen aber nur wenn ich auf die kupplungspedal trett zudem hab ich das gefühl wenn ich in kurven fahr das mein auto schwimmt.und wenn ich vom 2ten gang in ersten schalten will weil ich zu langsam fürn 2ten gang bin kracht er zudem lässt er sich wenn er kalt is schwerer schalten als wenn er warm is da gehn die gänge komischerweise alle butterleicht rein.
Habt ihr vielleicht ne ahnung was des alles sein kann?? um hilfe wäre ich sehr dankbar
308driver 15.10.2011, 17:13
"wenn er kalt is schwerer schalten als wenn er warm is da gehn die gänge komischerweise alle butterleicht"
also wenn der motor kalt ist das hatte ich beim 206er auch und ist beim 308er den ich habe auch so, zumindest vom 2. in den ersten.aber wieso das so ist kann ich dir auch nicht sagen, ich sag einfach mal das es normal ist...
SabineSteven 15.10.2011, 17:20
ja nur das krachen irritiert mich bischen wenn ich vom zweiten in ersten schalt das macht er egal ob der motor warm oder kalt ist
devil206 29.01.2012, 15:08
Hallo habe deinen beitrag gelesen und hatte auch dieses momische geräusch vorne rechts da musst du denn stabi austauschen kostet in ebay 12 euro für beide seiten dannach ist es weg =)
loop91 29.01.2012, 17:52
1. Naja die für 12¤ ...falls es welche gibt...hab jetz nicht geschaut würde ich nicht nehmen!!! Weil du ja nicht nach nen halben Jahr wieder wechseln willst...Ich hatte das selbe Problem bei meinem Rc...so ein poltern >> Koppel bzw. Stabistangen
Das dein Auto schwimmt liegt entweder am Reifenluftdruck oder deine Querlenkerlanger sind ausgeschlagen. einfache Austausch mit ner Hebebühne aber in der Werkstatt nicht so billig ...bei mir hab ich beides gemacht und einwandfrei alles...Das die Gänge im kalten Zustand schwerer reingehen ist normal, und wird im Alter intensiver denk ich. Zum angeblichen Krachen kann ich leider nix sagen. Vll Synchronringe im Getriebe langsam verschlissen, bei VW ist es odtmals bei schalten in den 2. so
