Peugeot 206 Forum Ölverlust beim 206er , kann es nicht zuordnen!
bambam3108 02.05.2013, 19:13
Hallo.
Mein 206er verliert Öl am Motor, ich kann aber leider nicht zuordnen woher es genau kommt.
Ich habe mal ein bild angehängt, vielleicht erkennt ja jemand was defekt sein könnte.
Danke und Gruß in die Runde...bambam3108
schaebbigerbob 12.05.2013, 12:48
Ich tippe mal auf die Zylinderkopfdichtung....
735604 21.05.2013, 16:30
Hab grad gedacht ich seh nen foto von meinem .. sieht original genau so aus.
bei mir is es die zkd. schau mal wenn du davor stehst vorne links also in fahrtrichtung vorne rechts an der ecke ob da was an der Kopfdichtung raus kommt.
dann schaust du ob zwischen ventildeckel und zkd was is .. wenn nicht kommt es zu 90% von der zkd.
aber ich würde allein vom bild schon sagen zkd.
ld david
