Peugeot 206 Forum
Ölkontrolleuchte blinkt beim anlassen
Bei meinem 206er, BJ 2006, 75PS , 110 tKM, hat heute früh nach dem starten die Ölkontrolleuchte mehrfach geblinkt. Ist dann aber wieder ausgegangen. Habe sofort Motor ausgestellt und nach dem Ölstand geschaut. Olstand war halb voll und habe noch ca. 1/4 Ltr nachgefüllt. Nach ca. 20KM fahrt getankt und beim starten blinkt die Leuchte wieder mehrfach. Motoröl fehlt ja keins aber kann es ein Hinweis auf Getriebeöl sein?
Danke für Info's.
Uschi HH
unter Umständen nur der Öldrucksensor, würd ich mal wechseln (lassen), der Sensor selber kostet grad mal ca. 10 Euro.
Und was sagt das Handbuch des Autos dazu? Genau solche Fragen werden darin beantwortet.
MfG Force406
Hallo Force406
Vielen Dank für den Hinweis. Im Handbuch gibt es einen Hinweis für minimum oder maximum Öl. Das war hier nicht der Fall, sondern die Anzeige blinkte nur. Wie durch Zauberhand blinkt die Anzeige jetzt nicht mehr, braucht aber etwas länger bis die Kilometerstandanzeige wieder erscheint. Mein 206er entwickelt im 7.Jahr immer mehr kuriose Macken . Es scheint das ferflixte 7.ahr zu werden oder gar das Verfallsdatum vom 206.
MfG
Uschi HH
