Mein307
03.01.2009, 19:58
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich.
Tja, auch im neuen Jahr will mein PUG nicht wie ich möchte. Seit heute morgen um 4 Uhr leuchtet bei mir die Ölkontrollleuchte auf in Verbindung mit dem blinkenden STOP. Öl ist genügend vorhanden. Der Motor klappert auch nicht. Ich gehe also davon aus, das er geschmiert wird.
Was mich etwas stutzig macht, ist das die Kontrollleuchte NICHT aufleuchtet, wenn ich die Zündung einschalte. Normalerweise müsste doch die Leuchte angehen und dann ausgehen, wenn der Motor gestartet wird oder? Bei mir leuchtet sie erst einige Sekunden nach Motorstart auf. Habe mal gelesen das es bei den Multiplexern so ist, das die Leuchte nicht aufleuchtet beim starten. Stimmt das?
Eine weitere Info ist diese, das wenn ich den Ölstand am Peilstab kontrolliere, während der Motor läuft, er deutlich niedriger ist als im Stand. Das heißt für mich, das die Ölpumpe durchaus Öl durch den Motor pumpt. Ich denke der sicherste Weg wird jetzt erstmal der Austausch von dem Schalter sein und sollte der Fehler bestehen bleiben, dann lasse ich eine Öldruckprüfung machen.
Kann man den Öldruckschalter ausbauen ohne das es eine große Sauerei gibt?
Ich habe in der Peugeot Servicebox nach dem Öldruckregelventil gesucht und konnte diesen nicht finden. Wo ist den dieses Bauteil am 1,4er Motor von 2002?
Kann ich davon ausgehen, das es wahrscheinlich der Schalter ist, der hier defekt ist? Was würdet ihr sagen?
Viele Grüße,
Denis
