Peugeot 206 Forum Obd Bluetooth Adapter (Dauerhaft an Strom)
ZoXx 15.08.2013, 11:40
Hey Leute,
da mein Bordcomputer versagt, habe ich mir aus dem Zubehör einen OBD 2 Bluetooth Adapter geholt und habe diesen angeklemmt.
Läuft alles soweit absolut Prima nur wenn ich die Zündung ausstelle, und den Wagen verriegel, leuchtet das kleine Lämpchen des Bluetooth Adapters (Strom).
Ist so eine OBD 2 immer mit Dauerplus belegt???
Oder gibts da iwie eine Möglichkeit dem die Stromzufuhr zu unterbrechen? Gegen Zündungsplus?
Eigentlich brauch der kein Dauerplus, weil wenn ich auslesen will, setzt ich die Zündung an.
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 206) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
Habi1985 15.08.2013, 16:39
Leuchtet es wirklich dauerhaft, oder geht es evtl nach ein paar Minuten aus?
ZoXx 15.08.2013, 19:02
leuchtet leider dauerhaft :|
Habi1985 16.08.2013, 12:04
Ich hätte wetten können, dass nach 2-5 Minuten auch dort die Spannung abgestellt wird, wenn keine Tür geöffnet wird oder sonstiges.
ZoXx 17.08.2013, 11:17
bin ich auch von ausgegangen aber leider nein! 😮ops:
hilft wohl nur das dauerplus kabel gegen ein zündungsplus zu tauschen :roll:
