Peugeot 206 Forum motorkontrolleuchte
daddaman 12.12.2007, 20:16
Hallo Peugeot-Freunde!
Habe ein Problem mit meinem Peugeot 206-60 ps- baujahr- 01, vor kurzen fängt mein Wagen an zu ruckeln beim gas geben und die motorkontrolleuchte geht an .weis vielleicht jemand was das sein könnte, kann mir einer bitte helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG daddaman
Sunny 12.12.2007, 20:21
Die Leuchte geht bei 100.000enden Fehlern an. Der genaue Fehler steht im Speicher des Steuergeraets, das musst Du bei Peugeot auslesen lassen. Daraufhin kann man dann mehr sagen.
Oefters kommt es bei 206ern mit Ruckeln und Leuchte vor, dass die Zuendspulen von SAGEM defekt sind.
Oder die Kerzen
Oder etwas undicht
oder ein Unterdruckschlauch
oder Probleme mit einer Lambdasonde
oder oder oder
106S1 13.12.2007, 16:27
gelegentlich auch einspritzventiele,sekundärluftpumpe,saugrohrdruckf ühler,.... :-D
Bu5t3r 17.12.2007, 07:30
Moinsen
Ich hatte diesen fehler auch 2mal innerhalb von 2wochen.
Beim ersten mal meinten die in der Peugeotwerkstatt es sei ein sporalischer fehler und haben darauf hin einfach den fehlerspeicher geleert und probefahrt gemacht, alles i.o.
5 Tage später leuchtet sie wieder auf. Nun war wieder ein sporalischer fehler aber bei der Lambdasonde, haben diese ausgetauscht gebrauchtwagengarantie sei dank musste ich nichts bezahlen.
Und bis heute läuft er tüffig. Ok ist auch nur ein PUG 206 75 Style *75ps*
aber reicht xD
MFG Bu5t3r
Debby 17.12.2007, 22:52
hallo....ich hab den fehler auch und bei mir wurde der fehler nicht im steuergerät gespeichert.... mein papa hat dann vorletzten freitag den ansaugdrucktemperaturfühler (oder wie das teil heißt) einfach mal gereinigt, weil er den in verdacht hatte....seitdem hat der wagen nicht mehr geruckelt....wär ein versuch und das teil ist auch nicht teuer so um die 20 ? das wär ne billige variante....
hoffe ich konnte dir bißchen helfen...
lg
p.s.: schreib doch mal rein was es war wenn du es weist...
Debby 17.12.2007, 22:53
lg
