Peugeot 206 Forum motor wird zu heiß
seppl 08.02.2007, 14:57
servus, ich habe bei meinem 206 1,4l das problem das der motor zu heiß wird.
jetzt habe ich schon herausgefunden das der Lüfter fest geworden ist.
Könnte es noch an einem anderen Problem liegen das der Motor zu heiß wird. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen!
106S1 08.02.2007, 15:05
Erst mal würde ich schauen ob genug Kühlwasser im ausgleichsbehälter ist!
Dann würde ich schauen ob bei warmen motor der Obere Schlauch am Kühler Warm/heiß ist!
seppl 08.02.2007, 15:20
ja das habe ich schon nachgeschaut flüssigkeit ist genug drinnen und der obere schlauch wird auch warm!
ja der lüfter springt ja im normal fall bei betriebstemp. an
aber er war ist ja fest gewesen. kann es daran liegen wenn im stand der motor dann heiß wird?
106S1 08.02.2007, 15:27
Wenn er nur im stand zu heiß wurde ist das mit diesen defek normal!
seppl 08.02.2007, 15:55
achso ja das möchte ich mal hoffen, weil gefahren bin ich ihn seitdem nicht mehr da ich hast habe den motor kaputt zu machen.
aber danke für den rat!
dettingeni 10.02.2007, 20:04
was verstehst du denn unter "zu warm"?
HDIler 11.02.2007, 11:10
ein zu heisser Motor (roter Bereich)kann mehrere Ursachen haben:
-Kühlwasserstand zu niedrig (bei Dir ja nicht der Fall)
-Lüfter hängt (macht sich hauptsächlich im Stand und im Sommer bemerkbar)
-Thermostat sitzt im geschlossenem Zustand fest (Thermostat tauschen)
-Geht die Überhitzung mit einem Spürbarem Leistungsverlust einher ist möglicherweise der Kat defekt und hat den Auspuff zugesetzt.
