Peugeot 206 Forum Motor springt schlecht an seit Thermostatwechsel
dsb001 19.03.2012, 21:55
vor ein paar wochen hab ich mein thermostat gewechselt, weil es mir immer nur bei warmen Motor bzw bei längerer Fahrt 70 Grad angezeigt hat.seit dem Thermostatwechsel(denk ich mal) , springt mein Auto schlecht an.Er braucht 2 zündversuche die 3 sec lang anhalten und dann springt er an ,und bekommt so einen Ruck.Das hört sich an als würde er gleich abwürgen.Das Problem ist aber nur beim ersten Start nach mehr als 1 Stunde Stillstand.
Wenn ich den Wagen starte braucht er ewig zum starten und danach stottert er 2 sec lang und kommt erst allmählich ins laufen, muss den Anlasser länger als sonst durchdrehen, ist er mal an, läuft er rund.Mach ich ihn danach sofort wieder aus und an, geht er ganz gewöhnlich an.Komisch?!
was kan die Ursache dafür sein?
ist ein 206er 1.1i Bj 2001 Benzin
danke
gruß daniel
dsb001 20.03.2012, 19:03
Wo befindet sich eig er Kühlmitteltemperatursensor für das Steuergerät?
