Peugeot 206 Forum MKL leuchtet dauerhaft. Diagnosegerät zeigt keinen Fehler an
patrikweber 27.06.2016, 17:03
Wie der Titel schon sagt leuchtet bei meinem 206 die Motorkontroll-Leuchte dauerhaft. OBD2 Kontrolle sagt kein Fehler im Fehlerspeicher. Auch ist beim Fahren keine Störung zu merken. Auto tut was es soll ohne Probleme.
Mein Auto:
Peugeot 206 2,0l 16V Baujahr 2001
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal im voraus.
peugeotärger 28.06.2016, 06:16
Hallo patrikweber
Was nimmst du zum Auslesen ?
manche Scanner finden nicht alle Fehler
Könntest mal mit Batterie abklemmen Probieren, und die abgeklemmten Kabel zusammen halten .
Am besten über Nacht wenn du das Auto nicht brauchst .
schließt die Batterie wieder an ,wardest 5 min und startest das Auto neu (5min im Stand laufen lassen)
MFG.
Timbo106 28.06.2016, 07:56
Lieber nicht zusammen halten.
Halbe Stunde warten und gut ist.
