andi_r3m
19.08.2006, 13:54
hallo, ich habe bei meinem kumpel welcher einen 1.1er mit 60ps fährt einen kn tauschfilter eingebaut (33-2813) das ist der quadratische für alle nichtdieselmodelle modelle.
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2813
dieser passt auch perfekt in den 1.4er mit 75 ps meiner freundin und halt in den 1.1er meines kumpels. bei beiden modellen ist der luftfilterkasten direkt vorne rechts wenn man vor dem auto steht.
bei meinem 2005er modell mit 1.4l und 16v und 90ps hingegeben befindet sich dieser direkt rechts neben dem motor und is ein länglicher kasten. welcher warscheinlich mit 4 schrauben befestgigt ist, wovon sich eine unter der motorabdeckung befindet. und die verbindungsmanchette ist sehr unfelixbel angebracht so das einfach mal aufschrauben und beiseite schieben und reingucken ein zu großer aufwand wäre. Ich würde nur gerne einmal wissen welchen luftfilter ich für mein modell kaufen muss. da die filter für die 16v dieselmodelle eine längliche form haben und am ehesten passen könnten bin mir wie gesagt nicht sicher wie der filter bei mir verbaut ist. der 33-2813 könnte maximal hochkant reinpassen, nach dem cover zu folge, was ich aber eher untypisch finde und das cover viel zu gross ist.
frage ist also,
den
den
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2847
oder
was auch immer
für 2005er 1.4 16v 90ps
thx schon mal jetzt
[EDIT] 22. August
hab ihn gefunden is der selbe wie in den neuen 1.4 16v triebwerken beim 207er und 1007er und im citroen c3 / puriel
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2844
