Peugeot 206 Forum [Leitfaden] Peugeot 206+ Radio austauschen
datroubler 21.11.2013, 11:29
Kleiner Leitfaden für den Umbau des Clarion Radios im Peugeot 206+
Bitte hauptsächlich an die mitgelieferten Anleitungen halten, dies dient nur als Zusatz!
Welche "Hardware" wird benötigt?
Schritt 1
Batterie abklemmen
Schritt 2
Altes Radio raus mit den Entrieglern
ISO Stecker ziehen
Schritt 3
Kabel für die Lenkradfernbedienung abisolieren, an den mitgelieferten Stecker Crimpen.
Schritt 4
JVC Radio wie in der Anleitung zerteilen und als erstes die Halterung einbauen, dann die Kabel verbinden:
Das Lenkrad Interface zwischen ISO Stecker von Auto und Radio schließen (Lenkrad Interface Stecker verbinden). AUX Kabel und Mikrofonkabel anschließen. Mikrokabel rechts hinten rausführen; AUX und USB Kabel Richtung Handschuhfach ausführen.
Schritt 5
Radio endgültig einführen und befestigen.
Schritt 6
Mikrofon Ankleben und Kabel sauber verlegen. Dazu am besten das Plastik (das die Sicherungen verdeckt) unter dem Lenkrad entfernen (mit einer Münze lässt es sich entriegeln). Ich habe das Handschuhfach angebohrt und die beiden USB Kabel und das AUX Kabel dort reinverlegt.
Ergebnis:
datroubler 30.11.2013, 20:41
Da ich meinen Anfangspost komplett überarbeitet habe pushe ich mal ganz frech und freue mich auf eure Kommentare!
