Peugeot 206 Forum Leichtes Quietschen bei'm links lenken,nur während der Fahrt.
Mike88 08.06.2014, 08:58
habe seit kurzem folgendes Problem,bei'm Peugot 206+ :
wenn ich während der Fahrt das Lenkrad nach links einschlage ,qietscht es vorne links.
Rechts ist alles ok und bei'm lenken im Stand ist auch nichts zu hören.
Woran könnte das liegen?
Danke.
Mike88 15.06.2014, 09:43
Hat Keiner eine Idee?
steinii 04.07.2014, 14:18
evtl. das Radlager. Hat mein kleiner auch.
XLotha 08.07.2014, 11:34
Bei mir quietscht es auch, in bestimmten Lenkstellungen. Aber nicht immer, tritt nur temporär auf.
+Egal ob Gang eingelegt oder nicht
+Kein Quietschen im Stillstand bei Standgas
+Das Quietschen ist Einschlagwinkel unabhängig (manchmal quietscht es beim geradeaus fahren, manchmal bei rechtskurven, manchmal bei linkskurven, manchmal garnicht)
Wo es quietscht, kann ich schwer sagen, da es vom Fahrersitz schwer zu orten ist.
Jemand eine Idee?
Danke & Gruß
Peugeeot206 08.07.2014, 14:33
hey xlotha bei mir war der keilrippenriemen porös nachdem austausch verschwanden die schönen geräusche^^ bei mir trat das geräusch oft auf wenn ich irgendwo rausgefahren bin und dabei das lenkrad weit eingeschlagen hatte
BourgerD 13.07.2014, 07:10
Hallo Mike 88,
ich hatte schon zwei Peugeot´s (306 und 307) da waren die Führungshülsen am Bramssattel am Festgammeln; dadurch lag der Bremsbelag dichter an der Bremsscheibe an. Meist lief der Wagen ohne Quitschen einige Kilometer dann fing es an ; beim Bremsen war das Quitschen dann kurzfristig verschwunden.
