DavesPug
10.06.2010, 13:03
Liebe Freunde
Ich habe bei meinem 03er 1.6 16V das Problem, dass die Klimaanlage aufhört zu kühlen, sobald die Kühlwassertemperatur über 90° geht.
In der letzten Zeit kam die Kühlwassertemperatur einige Male über 100°, vor allem bei langsamer Fahrt (habe zum Kühlen dann jeweils die Temperatur der Heizung auf 28° hochgeschraubt, damit die Temperatur wieder runtergeht).
Fahre ich ohne Klima muss ich den Kleinen schon recht heizen, um die Temperatur über 90° zu bringen, mit Klima geschieht das schon relativ schnell.
Nach dem Winter war der Kompressorschlauch der Klima geborsten, musste gewechselt und die Klima wieder aufgefüllt werden...
1. Ist es normal, dass die Klima abschaltet, sobald die Kühlwassertemperatur etwas höher ist?
2. Woran könnte es liegen, dass das Kühlwasser derart massiv heisser wird, wenn die Klima drin ist (21° und alles geschlossen...)?
Gerne erhalte ich einige Tipps aufgrund Eurer Erfahrungen!
Vielen Dank!
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 206
* Werbelink / Anzeige
