Peugeot 206 Forum kühlflüssigkeit, wieviel und wie wechseln ??
Suchender 13.10.2008, 20:55
hallo, ich fahre einen peugeot 206 1,4 75PS
der witer kommt und ich muss das wasser aus meinem motorkühlkreislauf durch frostschutz ersetzen, wie mach ich das am besten?
-altes wasser unten am kühler ablassen?
-frostschutzmischung einfach in den ausgleichbehäter schütten?
-wo muss ich entlüften?
-kann ich den einfachen kühlerfrostschutz aus dem baumarkt
nehmen?
-und wieviel kühlflüssigkeit muss ich reinschütten/fasst mein kühlsystem?
vielleicht kann mir jemand weierhelfen , währ dankbar für alles, was ihr mir dazu sagen könnt.
gruß!
106S1 13.10.2008, 21:19
schlauch untem am kühler ab und laufen lassen (oben den ausgleichsbehälter öffnen) wenn alles rasu ist schlauch rauf .
kühlmittel muss alu.verträglich sein.
es passen ca. 5-6 liter ins ssystem.
füllen bis zur oberkante (anfangs sikert es noch nach)
wenn das vorbei ist hitem an der spritzwand (zum innenraum) der 1. entlüftungspunkt der ist an einem schlauch der zum innenraum führt öffnen bis nur noch kühlflüssigkeit kommt
dann ist der 2. seitlich am motor da wo der obereschlacu vom kühler hin geht ist ne 5er imbusschraube aus messig diese lösen (die ist hol und im gewinde ist nen loch) un warten bis nur noch flüssigkeit kommt schraube festschraube aber nicht abreißen
motor an und warmlaufen lassen bei anzeige von ca. 80Grad sollte der obereschlauch vom kühler warm sein nun warten bis der kühlerlüfter angeht motor aus abkühlen lassen und füllstand kontrollieren.
fertig
