Peugeot 206 Forum Kondensator an der Zündspule defekt
iXware 30.11.2009, 23:13
ich hab ein kleines Problem. Beim 206er (BJ 2001) meiner Frau ist an der Zündspule ein Kondensator verbaut, bei dem das Kabel abgerissen (abgegammelt) ist. Wofür ist der Kondensator eigentlich da? Falls man ihn weglassen kann, wo muß das freie Kabel das an den Zündspulenstecker geht dann angeschlossen werden? an Masse?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rodaa 30.11.2009, 23:25
ja das kabel musste einfach an masse dran machen meistens wenn du vorm auto stehst an der linken schraube der zünspule so wie ich das kenne also du schraubst den stift rein um die zündspule zu befestigen und dann kommt da noch mal ne mutter drauf womit das massekabel des kondensators befestigt wird mfg rodaa
