Kommt man mit ausgeschlagenen Querlenkern durch den TÜV?
Peugeot 206 Forum
Hallo, ich habe mir einen Peugeot 206 gekauft, Baujahr 2002 KM: 74.000.
Ich habe Ihn nach dem Kauf in einer Werkstatt überprüfen gelassen.
Es sind einige Mängel aufgefallen.
1) Querlenker ausgeschlagen(beide Seiten), siehe Bilder
2) Ölwannendichtung defekt(er verliert öl)
3) Auspuffrohr undicht
Jetzt meine Frage: Kommt man mit diesen Mängeln durch den TÜV?
Den der Verkäufer meint jetzt das laut TÜV keine Mängel vorhanden sind, also das die Querlenker noch ok sind.
Der Verkäufer weigert sich die Querlenker zu reparieren. Die Ölwannendichtung macht er und den Auspuff.
Wie soll ich mich jetzt verhalten?
Er hat von den Querlenkern höchst wahrscheinlich gewusst, da er vorne die Bremsen getauscht hat (Beläge und Scheiben) und die Koppelstangen erneuert hat.
Danke
Edit: Falls erwünscht, kann ich die Bilder in einer besseren Auflösung hochladen.
Hallöchen,
ganz klares nein. Der TÜV wird die Querlenker bemängeln und die Plakette verwehren wenn sie ausgeschlagen sind.
Der Verkäufer hat denfinitiv davon gewußt, da es nicht von heut auf morgen dazu kommt.
Hast du das schriftlich vom Verkäufer? Mit dem TÜV und das alles in Ordnung sei. Dann kannst du die Reperatur auch beim Verkäufer durchsetzen wenn der TÜV die Querlenker bemänegelt.
Da muss ich Armin recht geben. Definitiv NEIN
Hallo, danke für die Antworten.
Im Kaufvertrag steht mängelfrei.
Im TÜV Bericht steht auch das es mängelfrei ist.
Und es ist noch was aufgefallen, dass der rechte Kotflügel locker ist, die Schraube war nicht festgedreht.
Und die Farbe blättert auf der rechten Seite an der Stoßstange ab.
Könnte es sein, dass es ein Unfallauto ist?
Hallöchen,
möglich ist es aber ganz so leicht kann man das dann doch nicht dies eindeutig zu beweisen. Wenn du den Verdacht hast, dann werde mit den Auto bei einem Gutachter oder TÜV vorstellig.
Hallo, kommt man eingentlich durch den TÜV wenn das Auto NUR Öl verliert?
Siehe Bilder.
Hallöchen,
auch da verwehrt der TÜV die Plakette bis der Mangel beseitigt ist.
Das hab ich mir schon gedacht...
Also wegen jedem einzelnen Mangel würde das Auto somit keinen TÜV bekommen.
Also hat er den TÜV nur durch Kontakte bekommen.
Wie soll ich weiter vorgehen? Anwalt? Ich habe leider keine Rechtsversicherung.
Er will ja die Querlenker nicht reparieren.
Er ist nur einverstanden die Dichtungen zu erneuern und den Auspuff zu reparieren.
Hallöchen,
zuerst einmal hast du das Auto von einem gewerblichen Händler gekauft oder von einer privat Person?
Wie lang hast du das Auto? Fahr zum TÜV du bekommst eine Mängelkarte über dein Fahrzeug dann und hast einen Monat Zeit diese dann zu beheben.
Damit und einem Zeugen sprichst du nochmal beim Verkaufer vor und bestesht drauf. Der Händler ist verpflichtet auch diesen Mangel zu beheben da er dir das Auto ja als Mängelfrei verkauft hat.
