Peugeot 206 Forum knacken beim lenken
Loopy 23.08.2009, 02:15
hi leute,
ich habe seit einigen tagen ein problem welches in meinen augen ziemlich teuer klingt.
wenn ich nach rechts lenke kommt ein merkwürdiges knacken von der beifahrerseite vorne, erst habe ich gedacht es sei am stoßdämpfer aber die wurden nun überprüft und sind ok.
jetzt stellt sich mir die frage ob es etwas direkt mit der lenkung zu tun hat oder ob es die antriebswelle ist. also das knacken ist nur während der fahrt, wenn ich aufm parkplatz steh und nur so lenke kommen keine geräusche.
mein wägelchen ist bj98, hat 153 200km runter und 60ps.
schonmal danke
lg
Maximumhead 23.08.2009, 03:57
wurde in letzter Zeit irgendwas an deinem Wagen gemacht ? z.B. an der Vorderachse ?
könnte auch sein das du einfach nur den Querlenker anziehen musst einfach mal Probieren, ist immer schwer zu sagen was es ist, wenn man das Geräusch nicht genau definieren kann und von wo es kommt ;-)
15at170mod 23.08.2009, 08:27
Knackt es öfter, je schneller du fährst?
Kannst ja mal das Auto vorne rechts hochbocken (Handbremse anziehen...). Dann den 1. Gang rein, jemanden ins Auto setzen und mal ein wenig! Gas geben lassen. Dann schaust du mal vorne nach, wo das Knacken herkommt.
PUG_307 23.08.2009, 08:59
Also bei mir waren es die Domlager die Federn sind dann nicht mehr richtig mit gezogen und das hat das knacken verursacht beim fahren und einlenken. Wurde gemacht im April diesen Jahres, Knacken ist aber wieder da weiss aber nicht ob vorne oder hinten. Naja ich verkaufe meinen 206 eh. Hab mir nen 307 angeschafft hoffe hab damit weniger Probleme.
Loopy 23.08.2009, 19:24
hi,
also die domlager wurde im april gemacht, es ändert sich auch nicht am ton bzw an der häufigkeit wenn ich schneller oder langsamer fahre, ist halt nur beim lenken nach rechts.
klingen tut es wir eine eisenstange die in einem eisenrohr klappert aber ein relativ tiefer ton
mfg
Loopy 24.08.2009, 03:11
also ich habe das jetzt mit einer bekannten nochmal getestet,
das knacken tritt nur auf immer wenn der wagen anfährt, sprich im stillstand sich befindet und man anfährt, oder wenn man schon leicht rollt und dann gas gibt.
nun glaube ich das es evtl die antriebswellen sind, ist das möglich ? also das sind noch die ersten haben 153tkm runter
mfg
Maximumhead 24.08.2009, 05:19
Querlenker überprüft??? hört sich nähmlich so ähnlich an?
besonders wenn man stark einlenkt und anfährt ;-)
marco206 24.08.2009, 18:44
Koppelstange erneuert?
Von der Antriebswelle kann es auch kommen. Gerade bei der Lenkung und Federung ist es immer schwer zu sagen was es ist. da kommen einfach viele Sachen in frage.
Loopy 31.08.2009, 19:48
so ..
stoßdämpfer, querlenker und antriebswelle sind kaputt das war jetzt die entscheidung meinen geliebten bj10/98 pug abzugeben .. dafür folgt nun ein pug206sw bj05
mfg
