Peugeot 206 Forum kein erregerstrom an lima, deshalb läd lima nicht, wo suchen
hias34 08.08.2012, 20:58
Hi!
Bei nem 206 HDI 109 PS BJ 2005 kommt kein erregerstrom an der lima an.
Wo und wie verlaufen die Kabel, wo muß ich suchen?
Wenn ich mal Plus an den erregerkontakt halte dann läd die lima, allso lima ok(ist ja auch nagelneu)
Woher kommt der erregerstrom? kenne mich mit peugeot überhaupt nicht aus...
Batterieleuchte leuchtet bei zündung an, wenn motor läuft ist sie aus und wenn dann die batteriespannung sinkt leuchtet sie und es kommt auch annomlie batterieladen im display.
Bitte um Hilfe!
Mfg
hias
09.08.2012, 20:01
Hallo Hias
Die Lima bekommt ihren Erregerstrom von der Ladekontrolllampe,also die rote Lampe bekommt + von Klemme 15 (Zündschloß) geht an den einen Anschluß Glühlampe,der andere Anschluß von Glühlampe - geht zur Lima D+ von dort bekommt die Lampe im stillstand Masse und leuchtet dann, Lima wird erregt. Motor läuft, Lima bringt Strom und Lampe geht aus, weil + und + heben das leuchten auf.
Mache mal D+ an Lima ab und prüfe ob bei Zündung an, 12V an dem Kabel ankommen.
Hast du schon an der Batterie bei laufenden Motor gemessen ob wirklich 13,9V ankommen?
Mfg
Düsenfranz
hias34 22.08.2012, 21:24
Hi!
Ich glaube du liegst falsch damit das das Signal von der Lampe kommt.
Das Fzg hat can bus und die lima wird gepulst angesteuert.
Im sicherungskasten Motor hab ich das Kabel und das ist auch ok bis zur lima, aber wo kommt das Signal genau her, von welchen Steuergerät und welches Kabel?
Am Erregerkabel kommt in ca 3 sec Abständen Spannung an, allerdings ist die zu niedrig um die Lima zu erregen.
Lima ist schon die 2. neue und defintiv nicht kaputt.
Wenn ich mal kurz 12 V aufs erregerkabel gebe dann springt die Lima an und läd mit ca 13,9V
Suche das Steuergerät und Kabel wo die Spannung her kommt damit ich das Kabel bis zum Sicherungskasten Motorraum durchmessen kann.
Mfg
hias
Flash19 22.08.2012, 21:55
Hallio Hias
Wie alt ist denn deine Battarie?
hias34 22.08.2012, 22:04
schon älter, aber dreht den motor noch locker durch zumindest wenn sie mal bischen geladen wird :-)
Force406 23.08.2012, 08:37
Und was ist die Vorgeschichte? Was ist der Grund, aus dem überhaupt eine neue Lima eingebaut wurde?
War die alte defekt? Dann sind bei der womöglich die Windungen durchgeschmort, es gab nen Windungsschluss, der Strom wurde zu hoch und hat das Steuergerät gegrillt, dass die Erregerspannung für die Lima liefert.
MfG Force406
hias34 23.08.2012, 09:03
Ja und welches Steuergerät liefert den erregerstrom, wo
Sitzt es und an welchen Pin kommt es raus?
Welche Pins sind die Strom und Masse Anschlüsse des entsprechenden
Steuergerätes?
Die alte Lima war defekt und total vergammelt!
Fzg hat ca 170tkm
Im fehlerspeicher war kein Fehler drin der das
Direkt verursachen kann BTW das vermuten läst
MfG
Flash19 24.08.2012, 22:12
Hi , ich würde mal andere Batterie einbauen ,vielleicht nimmt die alte Batterie nichts mehr auf
