Peugeot 206 Forum Hält kein Standgas, geht einfach aus, allerdings nicht immer
solarisvr6 12.01.2011, 12:02
folgendes Problem, ich kenne mich eigentlich nur an VW/Audi aus, jetzt hat die Mutter meiner neuen Liebe einen Peugeot 206 BJ 6/99 mit 75PS Benziner mit 130tkm.
Folgendes Problem hat das gute Stück:
1:
Wenn er kalt ist und man will Ihn starten geht er kurz an, aber dann sofort wieder aus. Mann kann Ihn nur am Leben halten wenn man leicht auf dem Gas bleibt so das die Drehzahl nicht absakt. So nach 30sekunden läuft der Motor dann auch ohne Gas geben zu müssen, allerdings wie auf drei Zylindern.
2:
Wenn man während der Fahrt oder z.B. an einer Ampel aukuppelt schafft das Auto es oft nicht den Leerlauf zu halten und geht direkt aus. Kann dann aber direkt wieder gestartet werden bzw. wenn man noch rollt kann man ja auch die Kupplung wieder kommen lassen.
Hierbei ist es egal ob das Auto kalt/warm oder was auch immer ist. Der Zustand wechselt während der Fahrt ständig, mal funktioniert alles, dann geht er wieder aus, an der nächsten Kreuzung ist alles wieder gut usw.
Kann mir jemand sagen ob diese Probleme bekannt sind bzw. wo ich mal anfangen soll zu suchen?
Ich würdet mir einen großen Gefallen tun
Vielen Dank.
MfG
Emma 12.01.2011, 15:21
Leerlaufregler mal anfangen.
solarisvr6 13.01.2011, 08:43
Ok, danke.
Werde das gute Stück mal reinigen
Blacklion2 17.01.2011, 12:10
Hi solarisvr6,
Ich habe genau das gleiche Problem wie du mit den 206er.
Ich habe den leerlaufregler auch reinigen lassen. Danach ging es 4 Fahrten oder so gut und das Auto lieft reibungslos. Jetzt wieder das gleiche Problem und ich habe sogar das Gefühl, dass es sich weiterhin verschlechtert. Das Auto geht immer öfter..
Wenn jemand eine Antwort auf das Problem weiß, bitte schnell schreiben!
Im vorraus danke
