Peugeot 206 Forum Kabelbrand + Bremse ausgelaufen bei 206 Hdi 2.0 BJ 04
kleinbegy 14.03.2013, 18:03
mein 206er macht mir Sorgen. Vor ein paar Wochen ging er morgens nicht mehr an und beim Starthilfe versuch hat irgendetwas, gefühlt in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälter, angefangen zu schmoren - also erstmal Batterie abgeklemmt. Am nächsten Morgen war dann die Bremsflüssigkeit hinten ausgelaufen und ich habe ihn in die Werkstatt schleppen lassen. Dort wurden die undichten hinteren Bremsschläuche ersetzt und die Bremse neu befüllt; vom Schmoren konnte man nichts erkennen.
Jetzt nach einer Woche hat es wieder angefangen zu schmoren, zu stinken und zu qualmen, sodass der ADAC ihn wieder geholt hat, da nichts mehr ging - kein Strom mehr da war (keine Zentralverriegelung etc.).
In der Werkstatt kam jetzt raus, dass der Kabelbaum (bzw. ein Teil davon) im Motorraum geschmort hat und ersetzt werden muss - eine Reparatur ist wohl nicht möglich.
Meine große Sorge ist jetzt, ob vielleicht noch andere Geräte (Steuergerät, ABS etc.) durch den Kurzschluss was abbekommen haben könnten. Dies kann die Werkstatt aber erst genau sagen, wenn der Kabelbaum wieder ganz ist - ja und nun? Die ca 700€ für Kabel + Einbau bezahlen, in der Hoffnung, dass danach wieder alles gut ist?
Vielleicht könnt ihr mir hier ja ein paar Tips / Ideen / Ratschläge / Erfahrungen geben, ob es Sinn macht, das Geld zu investieren, oder ob nach dem Kabel noch alle möglichen anderen Teile kaputt gehen / sein könnten.
Und den Zusammenhang von Bremse und verschmortem Kabelbaum ist mir immer noch nicht ganz klar, euch?
Danke schon mal im Voraus für alle Hinweise und Tipps
Beste Grüße
Force406 15.03.2013, 19:29
Das ist bedenklich. Der Kabelbaum muss getauscht werden. Aber vor allem muss die Ursache des Kabelbrandes gefunden werden!
War dies nicht der Kabelbaum selbst, so wird der nächste dann wegen der selben Ursache auch abfackeln. Das schmoren in der Nähe des Bremsbehälters ist ein guter Anhaltspunkt. Dort müsste der Motorraum.Sicherungskasten sitzen. Überprüf mal die Sicherungen, ob alle die korrekte Stromstärke haben. Wenn dort was geschmort hat, sollte es auffindbar sein. Danach poste bitte erneut oder mach die Werkstatt darauf aufmerksam.
Ansonsten gibt es den Bosch-Dienst. Spezialisiert auf Kfz-Elektrik sind die ziemlich gut. Dann wird es auch ordentlich gemacht. Denn es ist ein absolutes Unding, dass die Werkstat dem nicht nachgegangen ist. So hast du den Schaden.
MfG Force406
