Peugeot 206 Forum
Hohe Drehzahl im Leerlauf
Guten Morgen
Heute Morgen ist mein Auto nicht angesprungen
Batterie war leer warum auch immer -.-
Dank überbrückung ist es dann wieder angesprungen
Seit dem hab ich im leerlauf ne Umdrehung von knapp 2000
und 2 Kontrollleuchten leuchten dauerhaft
Einmal die Für die Handbremse und die Andere
ist Die Hier :
Auf dem Bild sieht man auch wie hoch die Drehzal ist im Leerlauf
Kann mir vllt Jemand helfen
Erstmal mehr Daten zum Fahrzeug.
Hat ja schon mal ESP, also kein ganz alter.
Stellt sich schon mal gleich die Frage, warum die Batterie leer war.
Hat die vorher schon Ermüdungserscheinungen gehabt?
Würde erstmal hingehen und die Batterie komplett abklemmen.
Dazu:
-Auto aufschließen und Fenster herunter, Türen zu, Schlüssel ab
-mind. 30 Sekunden warten, länger schadet nicht (BSI etc. soll schlafen, klickt dann im Sicherungskasten)
-Batterie ab (je länger desto besser, halbe Stunde oder so...)
-Batterie dran, 30 Sekunden warten
-Schlüssel auf Stellung 1, etwas warten
-Schlüssel auf Zündung, 30 Sekunden warten
-Gaspedal mehrmals durchtreten
Dann liest man öfters von folgendem Vorgehen, die Drosselklappe neu anzulernen:
Motor starten, kein Gas geben und Motor solange laufen lassen, bis der Lüfterventilator anspringt.
Dann abstellen und theoretisch sollte die DK dann angelernt sein, kann man zumindest mal probieren.
Wenn nicht, dann muss ein Diagnosegerät her.
Wenn du pech hast, hast du dir beim Überbrücken auch was kaputt gemacht, aber vielleicht auch nur durch die Unterspannung der Batterie jede Menge Falschmeldungen eingehandelt.
Mach erstmal was ich oben beschrieben habe. Ob das Timing da stimmt oder jeder einzelne Schritt nötig ist, kann ich auch nicht sagen. Das grobe Vorgehen ist auf jeden Fall richtig.
Grüße und viel Erfolg
