Peugeot 206 Forum Hilfe, Startprobleme 206 1,4 l HDI
Cozy 26.08.2010, 09:24
ich habe seit Monaten ein Problem beim "Kaltstart". Sobald es draussen richtig heiß ist, das Auto aber noch nicht gelaufen ist, muss ich ewig und drei Tage den Anlasser betätigen das der Motor anspringt. Sobald der Motor mal lief, kann ich ihn wieder ausmachen und ohne Probleme starten. Erst habe ich gedacht, das ne Dieselleitung Luft zieht. War aber nicht, da er keine Probleme bei Volllast hat. Dann hab ich die Einspritzdüsen im Verdacht gehabt, undicht oder so. Auch Fehlanzeige da nach dem Start kein schwarzer Rauch aus dem Auspuff kommt. Sobald das Wetter wieder kalt und ungemütlich wird, springt er normalerweise auf Schlag an. Das Startproblem hat er leider auch nicht immer, das erschwert die Diagnose natürlich. Heute (15 Grad Aussentempertatur) ging auch nichts mehr, das Problem scheint sich jetzt in den kalten Bereich zu verlagern.
Kann mir jemand helfen, hat wer das schon mal gehabt?
Cozy 27.08.2010, 12:55
/push
