Peugeot 206 Forum !!!! Hilfe !!!! Peugeot 206 Elektronik Probleme
DominicD 20.02.2016, 12:27
Hallo Leute,
habe seit ca. einem halben Jahr einen Peugeot 206
Daten : PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C), 1360 cm3, 75 PS, 55 kW, BJ: 2001 KBA-Nr: 3003-527
seit 2 Wochen ca. Spinnt die Elektronik komplett. Mal ein Beispiel : die Zündung ist aus, das
Auto ist verschlossen. Die Nebelscheinwerfer gehen von alleine an und wieder aus in unregelmäßigen
Abständen. So lange bis die Batterie tot ist. Aber sobald ich die Zündung an mache gehen sie aus, und lassen sich ganz normal über den schalter an und ab schalten. Das selbe mit den Bremsleuchten, alle 3 Bremsleuchten fangen an zu leuchten sobald die Zündung an ist und gehen auch nicht aus.
Es wurde getauscht das Zündschloss, und es wurde nach Fehlern im Massekabel gesucht, und auch die Steuergeräte gemessen. Laut aussage der Werkstatt sind diese in Ordnung also sie konnten sich das auch nicht erklären.
Habe einiges schon über die Probleme mit dem Com 2000 gelesen. Kann es damit vll. zusammenhängen ?
Aber die meisten beschreiben halt andere Fehler, das zum Beispiel das Licht beim blinken und co. angeht
diese Probleme habe ich überhaupt nicht.
Wäre für jeden Tipp hilfreich oder vll hatte schon mal jemand mit sowas zu tun.
Danke im voraus für eure Hilfe
Mfg Dominic
Emma 21.02.2016, 17:34
Zubehör Radio berbaut ?
DominicD 21.02.2016, 18:04
Ja es ist ein anders drin. Aber glaube nicht das es daran liegt. Hat ja der vorbesitzer schon rein gebaut vor 5 Jahren. Und die Probleme sind ja erst seit 2 Wochen. Jetzt spinnt der Tachometer noch: also bei abgezogen Schlüssel ist der Tacho an Airbag leuchtet tankanzeige ist oben usw.
Mfg
DominicD 21.02.2016, 18:14
Hab es gerade mal ausgebaut, bleibt alles unverändert.
Mfg
Emma 24.02.2016, 21:02
Warst Du bei Peugeot ?
1) Bremslicht könnte eventuell am Bremslichtschalter liegen.
2) Das andere ist nur eine Vermutung von mir. Tippe da auf Propleme Sicherungskasten Motorraum oder eventuell sogar die Zentralelektrikbox (BSI). Hatten "damals" öfters Propleme mit elektrischen Störungen. Ein Peugeothändler hat oftmals noch Teile liegen zum quertauschen, zwecks Fehlersuche eingrenzen.
