Peugeot 206 Forum Heckscheibenheizung geht nicht
Hippo 06.10.2014, 18:34
folgendes Szenario
Peugeot 206 BJ2001 44kw
Gekauft als Unfallwagen und Tüv fertig gemacht.
Mein letztes Problem ist nun die Heckscheibenheizung.
Beim Schalter "drücken" kommt weder ein Lichtchen noch knackt das Relais (ich gehe davon aus das dieses in der BSI sitzt) sicherheitshalber hab ich aber dennoch neue kabel gezogen (von scheibe-bis Kofferaumboden)
aber es hat sich nichts verändert. Den schalter hab ich auch getestet sogar ein neues HBE angeschlossen.
Nichts hat sich verändert. Also auch mal die BSI ausgetauscht. Keine Veränderung.
Sicherungen wurden alle Ausgetauscht und da ich nun schon der 7 oder 8te Besitzer bin auch mal die Sicherungsbelegung angepasst ( es haben 2 Sicherungen gefehlt)
Kann mir wer sagen wo das Problem liegt?
Mir wäre auch egal ein neuen Stromkreis zu bauen.
Davon hab ich aber erst noch nicht viel gehalten, das der Schalter vom HBE immer ein Taster ist und ich nicht genau weiß wie ich den Stromkreis zum laufen bekomme, könnte ja ein Termorelai sein oder so in der Richtung.
Bin wirklich ratlos.
Helft mir bitte.
taupo_ 07.10.2014, 17:03
Bei mir sind während der Fahrt plötzlich die vorderen Scheibenwischer ausgefallen, Grund war ein defektes Steuergerät. Neue Sicherungen hat es immer wieder durchgefetzt, erst das Steuergerät hat Abhilfe geschaffen. Evtl mal beim Schrotthändler des Vertrauens probieren und probeweise einbauen.
