Peugeot 206 Forum Halb-leuchten bei Batterie-Lämpchen
guineapig 14.09.2012, 15:58
seit 2 Wochen ca. habe ich meinen "neuen" 2002er Garros schon.
Gestern hat plötzlich das Lämpchen fur die Batterieladespannung zu "glimmen" begonnen. Also es leuchtet nicht so start wie beim Starten. Da geht es dann auch aus. Sondern es glimmt schwach, am Tag kaum zu sehen. dann geht es wieder einmal aus, dann glimmt es wieder. Ich konnte auch keinerlei Problem mit meiner Batterie feststellen. Startet 1A mein Schätzchen. Was kann das sein? Ein Wackler? Ich glaube ja nicht, dass es so etwas wie "halb-leuchten" bei meinem Auto gibt.
Hat jemand einen Rat für mich?
lg aus Österreich
die Guineapig
Rostigernagel 14.09.2012, 18:40
Nabend,
hatte ich auch (beim 106er)...Fazit: Lima hat nicht voll geladen.
Wirst Du bald merken....Bei mir: erst gabs Radio auf (während der Fahrt) und dann zog das Auto immermehr die Batterie mit leer.....irgendwann startet der nicht mehr.
Damals die erste Auto Erfahrung gewesen. (^^zusammen mit der ZKD...ist aber OT)
Ich: zur Werkstatt,
Die: Batterie kaputt,
Ich: soso...dann halt ne neue,
Die: geht los,
Ich: Danke Danke....
*eine Woche Später*
Ich: Auto rein und schlüssel rum,
Auto: kannste knicken :|
Ich: gebrauchte Lima rein+Starthilfe vom Stapler,
Auto: Ich leeeebeee!,
Ich: Na Endlich. :roll:
*ende*
Abschließende Worte,
Schau dir aber erst Alle Massekabel an....vlt. nur angegamelt.
Am besten ist wohl mal den Ladestrom an der Lima nachzumessen.
Wünsche viel Erfolg
Mfg, Rostiger
