Peugeot 206 Forum
Gangschaltung defekt!?
erstmal ein Gruß an alle Peugeotfahrer hier im Forum.
Habe mir zunächst einmal einen gebrauchten 206er 90 XS geholt. Er hat ca. 75000km drauf und fuhr sich prima. Nachdem ich schon um die 300km gefahren bin, trat gestern ein schwerer Defekt auf. Als ich in den zweiten Gang wechseln wollte, sprang der Gang auf einmal raus. Zu allem Übel steht der Knüppel nun irgendwie zwischen dem ersten und zweiten Gang und lässt sich nur schwer bewegen. Ich komme auch nicht mehr in den ersten, zweiten, fünften und Rückwärtsgang, jediglich in den dritten und vierten. Nun die Frage an euch, kennt jmd. dieses Problem? Ist es teuer diesen Defekt zu beheben?
Bedanke mich für jede Antwort!
MfG
Matze
Beim Schaltgestäge am 206 ist ein kleiner Bolzen verbaut.Kostet um die 60 Ct.Wenn der abgeschert ist hast du solche Symtome.Für nen halbwegs fingerfertigen Bastler kein Problem das selbst zu machen. :-D
tippe auch auf einen abgescherten Bolzen...
Ist mir am Beginn meiner Autokarriee auch mal bei einem Golf passiert und ich bekam damals einen Riesenschreck, weil ich dachte, das getriebe ist hinüber.
Ich wünsche dir, das es der Bolzen ist (eine Kleinigkeit)
Viele Grüße von Josef
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Ja dann schau ich mal demnächst bei nem Peugeothändler vorbei und frag, ob die so einen Bolzen haben. Außerdem wollte ich sowieso in ner Werkstatt einen RundumCheck machen!
Gibts diesen Bolzen nur bei Peugeothändlern? Hab im Internet leider nix dazu gefunden ...
Ich greife hier nochmals dieses Thema auf. Denke mal es passt recht gut hier rein.
Da ich schon Ewigkeiten Probleme mit der Schaltung habe bin ich der Sache mal ein wenig auf den Grund gegangen.
Muss diese Einheit am Schaltgestänge spiel haben? Bei mir ist das recht locker.
Habe mal gelesen das es auch Probleme mit den Gestänge geben kann! Und jetzt habe ich mal alles geölt und nun flutscht es meiner Meinung nach besser.
