Peugeot 206 Forum Frage zu Peugeot 206 Hinterachse...!?!?!
Chef206 25.05.2010, 18:10
Da meiner hinterachse rechts ausgeschlagen ist hat mir meiner werkstatt geraten eine neue einzubauen.Weil das lager zu wechseln nicht lange halten würde und das ganze von vorne wieder anfängt.
Jetzt die ist die frage ob ich eine achse von nem 98/99 oder sogar 2000 für mein 2001er verbauen kann???Hab bis jetzt nur für die baujahre auftreiben können.Oder wenn evt jemand ne passende hat einfach schreiben...
Hoffe mir kann jemand helfen.....
Danke im voraus
Chef206 26.05.2010, 17:18
Kennt sich keiner von euch damit ein bischen aus?
marco206 27.05.2010, 17:15
Was ist das für eine blöde Aussage von deiner Werkstatt? Theoretisch kann das bei jeder Achse passieren. Neu lagern ist bei dein Baujahr fast besser. Außer du findest eine Achse mit wenig Kilometer. Passen tun eigentlich alle. Worauf man achten sollte ist Trommel/Scheibenbremse und ESP. Man kann alles einbauen aber dazu muss man dann auch einiges anpassen.
Chef206 27.05.2010, 18:16
weil die lager schon gefressen haben und in dem rohr eingelaufen sind.....und deswegen würden die auch nicht lange halten.....
is aber auch blöd etwas anzupassen....also du weißt auch nicht ob das ohne was zu ändern passt....
marco206 27.05.2010, 19:01
Du brauchst ein Achsrohr + Schwingen + Lager. Nur die Lager alleine werden nicht reichen. Wie du schon sagtest ist meistens das Achsrohr mit kaputt.
Einfach die selbe Achse kaufen die du jetzt drin hast. Das wäre Quasi Plug&Play.
Um welche Motorisierung handelt es sich den?
http://stores.ebay.de/rausch-racing
Er hat eigentlich immer Hinterachsen im Angebot.
Chef206 27.05.2010, 19:44
so hatte ich das vor....mein schrottplatz um die ecke hat aber nur welche von baujahr 99 und 2000....weis halt nicht ob dies passt....
die könnte ich halt günstig bekommen...die bei dem verkäufer von ebay kosten alle en schw...geld...
is ein 1,4 75 ps baujahr 2001
marco206 28.05.2010, 16:48
Du hast noch kein Multiplex? 2001 wurde ja teilweise schon auf Multiplex umgestellt. Wenn du schon Multiplex hast wurde ich eine von 2001 oder 2002 nehmen. Das Problem ist der ABS Sensor. Der wird wahrscheinlich nicht passen.
Chef206 28.05.2010, 18:20
was ist multiplex?
marco206 29.05.2010, 16:15
Funki 03.06.2010, 00:39
Ich hätte ne hinter achse für den 206er BJ1.2001
Neue hinterachs treverse, trommel bremsen haben neue beläge drinnen, Lager wurden auch neue verbaut und die Ha ist runter gedreht um 40mm oder so.
Hat max. 35.000 drauf
Preis via pm vorschlagen komme leider aus Österreich.
MFG
