Dennis112
08.10.2014, 17:10
Hallo erstmal,
vor ein paar Wochen fing mein Auto an plötzlich zu ruckeln und hört sich an wie ein alter Traktor hab es darauf hin ausgelesen das zeigte mir das die Zündspule und die 4. Einspritzdüse defekt war diese habe ich dann erneuert und gleichzeitig neue Zündkerzen eingebaut dann würde es deutlich besser nur leider bleibt der besagt Fehler und das ruckeln etc. kommt immer mal wieder wenn man dann das Auto mal kurz auf 6000 touren dreht gibt einen kurzen ruck und alles geht wieder en paar tage das ist ja aber nicht die Lösung des Problems
Motor ist ein Benziner 1,4l 75ps und das Baujahr ist 2006
Jetzt zu euch weiß einer was das für ein Fehler ist und was man dagegen tun kann??
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 206)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
