Fahrerfenster schlägt auf die Dichtung 206 cc Bj. 12.2005
Peugeot 206 Forum
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem, ich habe den 206 CC Bj 11.2005 von meiner Schwimu zur Reperatur. Wenn die Fahrertür beim aussteigen geschlossen wird, schlägt die Scheibe auf die äussere Gummidichtung. Die Scheibe liegt einfach über dem Fals. Man muß die Tür mit drücken und gewalt schließen. Beim einsteigen, fenster bisschen runter und Tür zu, Fenster hoch.
Wo ist der fehler ?? Motor kaputt ? neu programieren ? usw
Würde mich auf hilfe freuen
Türfensterscheibe einstellen.
Super, ich danke Dir.
Hallo, ich habe das gleiche Problem auf beiden Seiten.
Bei mir läuft auch hin und wieder Wasser zwischen Scheibe und Dichtung am Ende der Tür. Scheibe müsste eigentlich ca. 3mm weiter an die Dichtung ran.
Auch wenn ich die Scheibe randrücke, damit sie unter die Dichtung springt ist immer noch ein kleiner Spalt vorhanden.
Dichtungen habe ich schon mit Pflegemittel behandelt und eine kleine Besserung ist zu merken.
Hat es mit dem Einstellen der Scheiben den erhofften Erfolg gegeben??
Danke erstmal für Antworten
@Jssr24351
Mit Sicherheit hat die Einstellung was gebracht. Leider gibt es aber genug Leute in den Foren, die nur Infoabgreifer sind ohne Rückmeldung.
Einstellung Türfensterscheibe.pdf
Hallo Emma,
genau das Problem hab ich auch fast immer gehabt. Thema passte und gelesen und gelesen und dann kein Abschluss. Leider
Ich werde Deine Anleitung mal versuchen und dann Berichte ich mal.
Kann ja nur besser werden.
Wenn ich die Scheiben beim Zumachen leicht nach innen drücke würde die Scheibe unterhalb der Gummikante aufsetzen und durch den Druck der Tür unter die Dichtung hoch gedrückt werden.
Ich denke, das es so auch sein soll.
Einige schreiben was davon, das die Scheiben beim öffnen ein Stück nach unter fahren und beim schließen wieder hoch fahren.
Das kann bei meinem aber nicht sein, da er keine Sensoren am Türgriff hat.
Schön Abend
@Emma
Vielen Dank für Deine PDF-Datei. Super Anleitung.
Ich war grad dabei die Fenster einzustellen mit der Verstellschraube unter den Türen. Fahrerseite max. 1mm noch zum Verstellen gewesen. Hat auch was gebracht aber leider noch nicht genug.
Beifahrerseite ist schon voll am außen Anschlag und ein Einstellen ist nicht mehr möglich.
Hab mal Fotos beigefügt wie die Scheibe sitzt wenn man die Tür zuschlägt.
Hab mir dann noch die Anleitung mit der Scheibeneinstellung angesehen.
Meine Scheiben müssten so wie ich das sehe eher etwas runter gestellt werden. Damit die Scheiben an den Dichtungen mittig unter die Dichtung bleiben.
Über diese Einstellmöglichkeit bekomme ich die Scheiben nicht nach unten Verstellt, oder?
Frage: Die Scheiben laufen an zwei Führungsschienen. Da wo die Scheiben auf die Haltung geklempt werden (Siehe Foto) scheint eine Einstellschraube zu sein. Könnte mir vorstellen, das man über diese Verstellschraube die Scheiben ein wenig nach unter verstellen kann.
Eine andere möglichkeit sehe ich nicht, oder übersehe ich einfach nur was?.
Weiß da jemand mehr drüber??
Vielen Dank für die Hilfe
Ich selber habe es noch nie gemacht, dafür haben wir Karosseriebauer.
Die Einstellung, laut Deiner Bilder, ist ja katastrophal.
Grundeinstellung der Türen zum Kotflügel und zur Seitenwand stimmen !?
Identifizierung Spiele und Einpassungen.pdf
Katastrophal trifft es genau
Die Türen schleifen nicht oder schlagen irgendwo an.
Optisch sehe ich da nichts das etwas nicht passen würde.
Die Scheiben schlagen an die Dachdichtung und rutschen nicht unter die Dachdichtung und dann sieht es wie auf den Fotos aus.
Randrücken kann ich die Scheiben und dann sitzen die an ganz gut an der Dichtung an.
Schaue mir morgen mal die Türen genauer an. Vielleicht doch was übersehen.
Erstmal Danke.
Hallo, so habe auch die Maße geprüft und passt alles, soweit ich das sehe.
Ich muss wohl bei Peugeot ein Werkstatttermin machen.
Mal schauen was die machen können.
@Emma Vielen Dank für die Hilfestellung
