Peugeot 206 Forum Es quietscht und es nervt mich alles
dooley 26.07.2009, 10:02
Peugeot 206, 1.4 Automatik, 99er BJ
Also vor ca. 3 wochen wurde die lichtmaschine gewechselt, danach lief alles erstmal schön.. dann habe ich eines morgens festgestellt.. so 2-3 tage nach der reparatur das aus meinem motorraum ein komisches quietschen kommt. beim gas geben wird es "schneller". wenn ich ungefähr n kilmeter gefahren bin und die temp. bei 70 grad ist, ist es einfach weg ^^ und dann tritt es auch erst wieder im kalten zustand auf.
was könnte das sein???
dann ist er gestern, auf der autobahn bei 130 einfach ausgegangen, also das radio ging noch nur der motor gab keinen ton mehr von sich. wir mussten uns also an die seite retten und den motor neu starten. danach lief er wieder. allerdings stieg die temp. anzeige auf ca. 100 grad ^^ ist das normal das der so warm wird bei hohen geschwindigkeiten?? wenn man das gas dann allerdings loslässt sinkt auch die temp.anzeige dementsprechend -.- .. nachts dann als wir wieder losgefahren sind.. also so nach ca. einem halben kilometer musst ich gas geben und zack systemfehler.. also lichtwechsel zwischen schnee und sportmodus. motor wieder an und aus und er lief problemlos.. der system fehler tritt aber nur bei noch nicht warm gefahrenen motor auf
Bekanntes Problem?
deejay_sky 26.07.2009, 11:33
Hallo.
Als die Lichtmaschine gewechselt wurde, ham se da den Keilriemen auch gleich gemacht?
Wäre ne erste Idee fürs Quietschen, eine andere wäre mangelnde Schmierung.
Bei hohen Geschwindigkeiten (hohe Drehzahl) wird er freilich warm. Normae Betriebstemperatur ist ~90°,bei ~98° geht der Kühlerlüfter vorne an. Der kühlt dann zusätzlich.
Fürs Ausgehen fallen mir jetz grad keine Gründe ein. Hast du schon mal im Forum gesucht?
LG
Chris
dooley 26.07.2009, 12:00
nee den keilriemen ham se nicht gewechselt.
habe wegen dem ausgehen schon mal gesucht aber nicht wirklich eine antwort gefunden ^^
grizzly 26.07.2009, 13:00
Quitschen ist definitiv der Keilriemen!!!
Als der Wagen ausgegangen ist , blinkte da irgendwie vorher STOP auf dem Disply oder gar nichts???
dj-stylez 26.07.2009, 17:09
jop stimm ich zu...definitv der keilriemen...hatte auch mal das problem...wechseln und fertig!!!
