Peugeot 206 Forum Domlager, Stabilisatoren
Sunshine096 16.06.2012, 11:43
bei meinem Peugeot 206 (1,4l 75 PS Bj. 06/01) ist an der Beifahrerseite das Domlager bzw. auch der Stabi kaputt. Da die Geräusche meiner Meinung nach immer schlimmer werden würde ich mich gerne bei euch erkundigen mit welchen kosten ich da rechnen muss wenn ich die Sachen beidseitig reparieren lassen werde.
Allerdings hat sich ein Bekannter das Problem schon angeschaut und meinte beim Wechseln des Domlagers könnte es gut sein dass das Federbein bricht (ich bin mir nicht mehr so sicher ob es das war, aber es war wohl ziemlich verrostet und es gibt dort nur eine große Schraube :-D) und dann gäbs wohl ein dickes Problem..
Ich bin mir jetzt einfach nicht sicher ob man das unbedingt reparieren muss (mein Vater fuhr auch 4 Jahre lang mit einem kaputten Domlager rum) oder ob ich noch warten soll oder ob da was schlimmeres passieren kann das ich gar nicht mehr fahren kann..
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
LG
17.06.2012, 12:07
Hallo Sunshine 096
Das Klappergeräusch, rechts oder links oft nicht leicht zu identifizieren kommt eher von der Stabistrebe als vom Domlager.
Wir haben selten die Domlager beim Tausch der Stoßdämpfer erneuert.
Bei meinen 306 waren bis zuletzt 326000 Km die orginalen Lager eingebaut.
Wechsel erst mal die Stabistreben (beide) und wenn dann immer noch Geräusche zu hören sind, überprüfe noch die Qwerlänker mit Traggelänke.
Mfg.
Düsenfranz
