Peugeot 206 Forum Displays
Lernen 03.02.2019, 11:06
Ich fahre einen p 206 SW Bj 2006, 1,4 75 PS Benzin 3003/AAB
Seit gestern "spinnt" meine Multifunktionsanzeige. Sie funktioniert eigentlich recht ordentlich, während der Fahrt ganz normal, es funktioniert auch alles; jetzt kommts: Wenn das Auto abgestellt wird, Auto ist verriegelt, Scheinwerfer ausgeschaltet, Radio aus, also ganz normal geparkt, dann leuchtet die Multifunktionsanzeige weiter: Keine Schrift, keine Ziffern; sieht aus wie eine Hintergrundbeleuchtung!
Alles andere funktioniert aber, was eben im abgestellten Zustand - Zündschlüssel abgezogen - noch so funktionieren soll.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank schon im voraus!
Emma 03.02.2019, 17:30
1) Bitte mal Fahrgestellnummer mit rein zuschreiben bei technischen Anfragen.
2) Befindet sich das Fahrzeug noch im Original Zustand oder wurde z. B. Radio aus dem freien Handel nachgerüstet ?
Lernen 11.02.2019, 17:18
Danke für Deine Antwort.
Fahrgestellnummer: VF32EKFWA44954586
Fahrzeug ist im Originalzustand Erstzulassung 02.2006
Original Radio;
Bis dann Emma
Emma 11.02.2019, 20:19
So einen Fehler kenne ich nicht. Multifunkstionsanzeige wird vom BSI angesteuert.
"Mögliche Ursache" (meine Vermutung)
- Batteriepole auf richtigen Sitz prüfen
- Multifunkstionsanzeige gibt es eine Ersetzungs Nr., dann ist was im Hause PSA intern bekannt,
für Fehlfunktionen
- BSI schaltet Multifunkstionsanzeige nicht ab, Sicherung F15 und F4
entläd sich Batterie schon ?
Hits:	7
Größe:	245,3 KB
ID:	28250Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	65,2 KB
ID:	28251Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	94,2 KB
Lernen 13.02.2019, 12:05
Hallo Emma,
Batterie-Entladung nicht erkennbar, habe aber auch kein Messgerät um die Kapazität der Batterie zu prüfen.
Ich schau mal nach den Sicherungen.
Bis dann...
