Peugeot 206 Forum Dichtungsringe bei Auspuff 1.1 3003 861 Bj 99
Zundapp 08.09.2014, 12:55
Hallo Forum
Ich muss bei meinem 206 1.1 bj99 die A>uspuffanlage komplett ab Krümmer erneuern. Die Rohre, Kat und Endtopf habe ich besorgt, jetzt wüsste ich gerne, zwischen welche Teile denn Dichtungsringe gehören.Die möchte ich nämlich gerne vor der Montage besorgen. Kann mir da jemand mit seinem Fachwissen helfen?
Also, ich nummeriere die betreffenden Teile mal durch, beginnend vom Krümmer:
1. das Rohr nach dem Krümmer (Hosenrohr)
2. Das Zwischenrohr zwischen Hosenrohr und Kat
3. Der Kat mit anschließendem Reparaturrohr
4. der Endtopf
Also, sicher brauche ich schon mal eine Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr (1.).
Dann einen zwischen 1. und 2.?
Zwischen 2. und 3.?
Zwischen 2. und 4.?
Dann brauche ich noch neue Federn und Kupfermuttern für die verbindung von 2. und 3.?
Einen vollständigen Montagesatz habe ich nirgends angeboten gefunden. Ich würde mich über Hinweise freuen, damit ich die Montageteile vollständig bestellen kann.
Viele Grüße
Wolfgang
