Peugeot 206 Forum Boxen in die hinteren Seiten
ppit 01.06.2006, 13:45
Ich möchte an einem 206, 3-türer, 10er Boxen hinten in die Seiten einbauen. In der Verkleidung sieht man Durchlässe.
1. Liegen da bereits die Kabel? Vorne am Radiostecker gehen sie meines Erachtens ab.
2. Wie geht die Seitenverkleidung ab, ohne dass was kaputt geht.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
zVII 01.06.2006, 13:57
1. Die Kabel müssten liegen. Das sind aber kleine "Spielzeugkabel", also die taugen nicht wirklich was. Wenn du aber auch nur kleine und nicht zu starke Lautsprecher einbauen willst, sind sie ok.
2. Die Seitenverkleidung ist recht einfach ab zubekommen:
- Hintere Rückbank ausbauen (Einfach vorne anheben und nach vorne ziehen, dann Halter aus den Ösen aushängen)
- Verschraubung der Sicherheitsgurte hinten an der Seitenverkleidung (ziemlich weit unten) lösen.
- Torxschrauben lösen (hinten im Kofferraumbereich sind es 2 und vorne in der Nähe des Anschnallgurtes für die Vordersitze noch eine - glaube ich)
- Gummis am Türinnenrahmen und Ausstellfenster abziehen (nur soweit wie sie die hintere Innenverkleidung abdecken)
- Verkleidung langsam und vorsichtig lösen. Die ist mit steckbaren Metall- und Plastik-Klips befestigt.
Ich hoffe ich konnte dir das auswendig richtig schildern, viel Spaß! :-)
