Peugeot 206 Forum Blinker automatisch - KAPUTT?
206xs75 30.01.2008, 16:13
bei meinem Peugeot 206 Xs 75 PS BJ 02/2008
ist der Linke Schalter kaputt.
Problem:
Fängt beim fahren automatisch an nach links zu blinken. und schaltet sich nur schwer aus (Schalter bleibt in der Mitte also nicht unten)
und nach dem Rechtsblinken wenn ich wieder gradeaus fahr, springt kurz dannach wieder der linke Blinker an (Position des Schalters wieder in der Mitte)
Ich war beim ATU der Meister meinte, der Schalter bei mir ist das der mit Nebelscheinwerfer kostet 60 Euro, mit EInbau usw 110 Euro
Gibts da ne andere Möglichkeit was man da machen kann?
Bzw hat jemand schon dieses Problem gehabt?
Naukluft 30.01.2008, 17:30
äähm BJ 02/2008 n Zukunftsauto und schon was kaputt...
206xs75 30.01.2008, 17:35
oh sry natürlich meint ich 02/2000
kommt davon wenn man zu oft das datum schreibt^^
Naukluft 30.01.2008, 17:43
irgendwie dacht ich mirs scho :lol:
geh auf nen Schrottplatz und such Dir da ne neue Einheit...
206xs75 30.01.2008, 17:45
wieso dachtest du 2000?
kannst du mir auch helfen?
Lio2Fast 30.01.2008, 17:57
Das Problem hatten wir hier letzte woch erst! kuck ma in der suche ... das problem wird wohl durch metallspäne/ abrieb im schalter verursacht, die späne hängen im fett .
lösung: ausseinanderbauen, sauber machen , neu fetten.
kaputt isser ja eh schon also kannstes selbst versuchen.
206xs75 30.01.2008, 18:01
in der suche hab ich eben nichts gefunden, kannst du mir den link geben
danke
106S1 30.01.2008, 18:19
also 1. kann man das ding selber einbauen bzw. ausbauen die verkleidung ist von unten 3X mit 20iger torx geschraubt dann man man die lenksäulen verkleidung entfernen dann die kabel vom schalter ab der schalter ist von vorne geschraubt (lenkrad in die entsprechende position drehen). fertig wenn er immer linksblinkt dann schalte jetzt mal die zündung an wenn er immernoch links blinken sollte! dann ist der schalter i.o.....
das ist dann der ungünstige fall wo man erst die kabel messen sollte im !schlimmsten! fall ist die zentralschalteinheit (aliasBSI) kaputt...
Lio2Fast 31.01.2008, 18:18
hier is der Link : http://www.peugeotboard.de/modules/n...orumpost110687
haste vll net gefunden weil da "blicker" in der themenzeile steht :-D
206xs75 31.01.2008, 20:59
jo genau^^
also ich probiers dann auch einzuschmieren
