Peugeot 206 Forum Belegung ISO-Stecker
Anthony 23.02.2011, 21:55
kann mir jmd. sagen wie die Pins beim Iso-Stecker des 206 Bj. 2002 belegt sind?
Der Vorbesitzer hat am ISO-Stecker rumgeknaubt, dies möchte ich rückgängig machen.
Baxter 23.02.2011, 22:44
1. das genormt (dauerplus und zündplus auf radio seite weichen ab, daher umsteckbar)
2. Guckste HIER
Anthony 24.02.2011, 10:53
2. Guckste HIER
Klar ist das genormt. Es geht auch nicht um den Adapter vom Radio sondern um den ISO-Stecker vom Auto.
Auch klar das man am Stecker Dauerplus und Zündung umstecken kann.
Der Vorbesitzer hat das so verknaubt, dass Dauerplus an der Stelle des Dimmers lieget und noch 2 andere Kabel nicht im stecker eingesteckt sind
Force406 24.02.2011, 15:54
@Anthony:
Sei vorsichtig damit!
Welches BJ ist dein 206? Ab 2001 wird das sehr kritisch wegen dem Bus-System.
MfG Force406
Anthony 24.02.2011, 18:08
Bj. 2002
(2KFW, 75PS)
chris308pl 24.02.2011, 18:42
Unbekannt 24.02.2011, 21:32
Baxter schrieb:
das genormt
Keine Ahnung, was du damit meinst. Fakt ist, dass die Form des Steckers genormt ist. Die Belegung NICHT.
Baxter 25.02.2011, 17:25
206driver schrieb:
Baxter schrieb:
das genormt
ich meinte das was http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm <-- hier steht das is im prinzip bei jeden auto gleich. WENN ES EIN ISO STECKER HAT
Force406 25.02.2011, 17:32
@Anthony:
Du hast definitiv ein Bus-System. WIe gesagt - sei vorscihtig.
@Baxter:
Es gibt kaum ein Auto mit einer originalen Belegung nach ISO. Das siehst du daran, dass jeder Hesteller
Dauer- und Zündplus so legt, wie er es für richtig hält. Deshalb heißt es ISO-Stcker und nicht ISO-Belegung.
MfG Force406
206plus 26.02.2011, 14:40
müsste es nicht im Hanbuch stehen, wo welcher stecker sitzt, meine ich hab da immer nachgeguckt^^
