Autoradio mit 7" TFT und Bluetooth Freisprecheinrichtung
Peugeot 206 Forum
Hey Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Autoradio für meinen Peugeot 206 Baujahr 2008 (5 Türer).
Problem ist, dass das Radio grundsätzlich ziemlich tief sitzt.
Ich hatte mir mal das XOMAX XM-DTSB906 gekauft, aber beim Einbau stellt ich fest, dass das Display nicht richtig ausfährt und hängen bleibt.
Jetzt bin ich auf der suche nach einem Autoradio mit Display was auch in meinem Peugeot richtig ausfährt.
Preisklasse bis max 250.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
mfg ravencss
Mit der Pioneer X1 Serie klappt es auf jeden Fall. Hatte selbst eins in meinem 206. Ich hab den aber Bildschirm aber nur zur Navigation genutzt.
Kannst du mir mal 1,2 genaue Modelle sagen,
das ich genau weiß in welche Richtung ich dann schauen muss?
Also ich hatte ein Pioneer Avic X1. Das ist aber nun auch schon einige her. Ich sehe auf der Pioneerseite aktuell nichts vergleichbares.
Von daher kann ich dir leider keine genauen Modellbezeichnungen nennen.
Etwas problematisch beim 206 ist, dass es unter den zentralen Lüftungsdüsen eine Art Hubbel gibt, der etwas weiter raussteht. Beim X1 konnte man die Neigung des Monitors einstellen. Da gab es dann keine Probleme.
Das geht grundsätzlich bei allen neueren Radien auch,
Problem ist halt wirklich dieser wie du schon sagtest hubbel.
Wo halt die meisten Displays gegen kommen.
