Peugeot 206 Forum Airbaglicht leuchtet und Öltemperatur im roten Bereich vor dem Starten
cc2007 09.08.2011, 16:45
ich habe zwei Problemchen mit meinem Peugeot 206.
Zum einen leuchtet seit ein paar Wochen immer das Airbaglicht in der Armatur. Woran kann das liegen? Davor hat es nie aufgeleuchtet und das Auto hatte auch noch nie einen Unfall.
Das zweite Problem taucht auch seit einiger Zeit immer wieder auf. Wenn ich den Schlüssel drehe, den Motor aber noch nicht starte, schnellt die Öltemperaturanzeige in den roten Bereich und leuchtet auf.
Das Auto läuft ansonsten einwandfrei und ich hatte keine größeren Probleme.
Würde mich freuen, wenn jemand Rat hat!
Vielen Dank
easyline001 09.08.2011, 20:19
also das mit dem Airbaglicht würde ich in der Werkstatt nachsehen lassen.
Das kann alles mögliche sein.
Kabel ab - Sensor defekt - oder eine andere elektrische Störung.
Muß nix großes sein, aber wenn der Airbag nicht gehen sollte, ist das nicht ratsam.
Das mit deiner Öltemperaturanzeige...
Wenn du denn den Motor startest, zeit er dann die richtige Temperatur an ?
Also kalter Motor = ganz unten
Und wenn du fährst, geht sie dann auch hoch ?
Wenn ja, ist damit wohl nix weiter... Das passt dann so.
106S1 10.08.2011, 17:37
das mit der "öl temperatur" kann normal sein.
die älteren modelle haben übder diese anzeige gleichzeitig bei zündung an den öl-stands anzeiger drinne.
das trifft aber nicht zu wenn du die anzeige über den KM zähler hast (die kullern)
