komisches Quietschen aus dem vorderen Bereich!!!!
Peugeot 206 Forum
Hoffe mir kann jemand helfen.
Seit paar Tagen kommt so ein quietsch Geräusch von meinem linken vorderen Rad, wenn ich um die Kurve fahre.
Sogar wenn ich nur mit 20 km/h um die Kurve fahre.
Was könnte das denn sein??
das Radlager eventuell??
Hi!
Würde auch ganz stark aufs Radlager tippen!
Heb am besten das vordere Rad an und dreh an ihm! Vielleicht hörst du ja dann das Geräusch!!
Wenn nicht versuche an dem Rad zu wackeln wenn es sehr viel Spiel hat kann man fast sicher sagen dass das Radlager def. ist!
MfG PremiumX 8-)
ich würde sagen, dass die achs-manschetten defekt sind, war bei meinem bruder auch so, es knack dann etwas komisch in der kurve ..
mfg
Dumme Frage, aber was sind denn die Achs-Manschetten, bzw für was sind die denn gut??
Wird das teuer oder könnte man das auch eventuell selbst reparieren???
Mein Rad eiert nämlich auch ein wenig, deswegen dachte ich auch eher ans radlager!
Gruß Jacky
macht das auch schon lautere laufgeräusche? so fing mein radlager an. beim lenken quitschen konnte es ni das es das handicap hatte an der hinterachse zu sitzen... aber eieren tate es dann auch...
hm .. also achsmanschetten sind glaub ich nich so teuer, einbau kann man glaub ich als laie nicht selbst machen, ich würd einfach mal bei peugeot fragen =)
Nein, bis jetzt quietscht es nur.
Aber auch komischer weise nicht jedes mal.
Aber die Lenkung hat sich auch noch verändert.
Sie geht schwerer als vorher.
Quietschen tut es aber ziemlich laut.
Dachte erst ich fahre zu schnell um die Kurven. ;-)
Aber dann quietschte es auch wenn ich mal nur mit 20 oder 30 um die Kurve fuhr!
Ganz merkwürdig!!!
Bei Peugeot hab ich auch schon angefragt was es sein könnte.
Die meinten entweder das Radlager, der Stoßdämpfer oder die Lenkung.
Aber so genau könnten die das quietschen jetzt auch nicht zuordnen.
Na tolle hilfe!!!
Und da die tollen Peugeot-Werkstätten nur bis um 16 Uhr auf haben wird es auch schwer für mich dahin zukommen, da ich bis 18 Uhr immer arbeiten muss.
Schöne sch... *g*
Ist es nur, wenn Du das Lenkrad voll einschlägst?
Vielleicht kommt es dann auch einfach nur von dem keilriemen, wenn der nicht fest genug/ zu fest angezogen ist... der betreibt meines Wissens nach die servo. War oft beim 3er Golf der Grund dafür...
Grüße,
Sunny hat voll und ganz recht. Wenn du das Lenkrad einschlägst dann steht der ganze Riementrieb unter spannung!
Das heisst das auf alle Agregate ein wahrnsinniger druck steht!
Ich gebe Dir nen ganz billigen Tip: Nimm nen bisschen Silikon Spray und sprüh nen bisschen was auf den Riemen(aber nicht auf die Lauffläche!!!!! Und bitte während der Motor läuft!!!). Und dann mach ne kleine Probefahrt!
int:
Und dann berichte uns ob sich was geändert hat!! :-o :-D :-D :-D :-D :-D
MfG PremiumX 8-)
Auf was für Ideen ihr alles kommt. :-)
Find ich aber super!!
Werd das mal demnächst ausprobieren.
Hab jetzt leider kein Silikon-Spray zur hand.
Werde aber in den nächsten eins-zwei Tagen mal zu nem Kumpel fahren.
Der hat sowas bestimmt.
Kenn mich ja leider net sooo gut mit Autos aus.
Aber tausend dank für die vielen Tipps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
Hoffe mein Baby fährt dann bald wieder so schön wie vorher!!!!!!! :-)
