Peugeot 206 Forum
3. Bremsleuchte leuchtet dauerhaft
ich habe ein Problem mit der 3. Bremsleuchte meines 206.
Ich musste mein linkes Rücklicht erneuern, da es einen Riss hatte und der Lampenträger schon korrisierte. Die neue Bremsleuchte sieht vom Design her schon etwas anders aus (mein Peugeot ist BJ 2004). Nach dem Einbau und Anschließen der Leuchte probierte ich aus, ob alles funktioniert. Wenn ich also das Licht anschalte, dann leuchten nicht nur die Rückleuchten, sondern auch die 3. Bremsleuchte dauerhaft. Wenn man bremst, dann leuchtet sie stärker, aber ein "normaler" Zustand ist das ja nicht.
Weiß jemand von euch wo der Fehler liegen kann?
Danke schon mal vorab.
Grüße,
Koppi
Das ist ein Maßeschluss. Eine Bremslichtbirne ist nicht richtig drin.
Beim Wechseln der Birnchen ist wohl eine nicht richtig drin.
Daher haben die Birnchen auch so einen Maßepunkt an der Fassung.
Die RÜckleuchte sieht "leicht ander aus"?!
Wenn du die aus Ebay hast, ist das Schrott mit falschen Anschlüssen.
Ansonsten ist es was banales.
MfG Force406
... oder das Ruecklicht ist von einer anderen Serie.
Die Ruecklichter sind auch geaendert worden, teilweise samt Steckern. Bspw. sind die Leuchten der Modelle bis 2001 anders. Und der 206+ hat wiederum komplett andere. Ob sie vom 2001-2004er hin zum 2005-Ende geaendert wurden, weiss ich nicht, kann aber sein, da dort das BUS System von VAN-CAN auf CAN-CAN umgestellt wurde...
Leute, das ist ein Maßeschluß. Ihr liegt völlig falsch. Also was ganz banales. Einer der Birnchen wurde falsch reingedreht.
