Peugeot 206 Forum 206 S16 wird viel zu heiß
S-16 23.03.2014, 22:14
habe bereits nach diesem Thema gesucht aber keine Lösung bzw. genau das selbe Problem gefunden.
Ich hab mir letztes Jahr neben meinem 1.4 einen S16 zugelegt. Dieser wurde vor dem Kauf für über 1000€ gewartet.
Zu meinem Problem:
Das Kühlwasser des S16 wird bei höherer Geschwindigkeit oder bei sportlicher Fahrweise extrem heiß. Das geht so weit, dass ich kurz vor dem roten Bereich eine Pause einlegen muss oder extrem defensiv fahren muss. Bei einer längeren Autobahnfahrt (Als es mir das erste Mal aufgefallen ist) kam es dazu, dass der Zeiger in den roten Bereich wanderte und das Stopsymbol blinkte. Anschließend ging es schleunigst auf den Standstreifen.
Da das Öl immer im normalen Bereich bleibt gingen wir davon aus das der Temperaturfühler defekt sei. Mittlerweile haben wir diesen, das Thermostat und den Lüfter (aufgrund zwischenzeitlichen Lagerschadens) ausgewechselt.
Ich habe bemerkt, dass mein Tacho bei ca 160 kmh zurückspringt und mir bis zum nächsten Start die falsche Geschwindigkeit anzeigt. Könnte der Fehler damit zusammen hängen?
Eine andere Vermutung wäre:
Bei der Wartung wurde die Wasserpumpe gewechselt. Ist es möglich, dass eine falsche eingebaut wurde?
Liebe Grüße und vielen Dank!
Force406 24.03.2014, 10:05
Entweder hast du Luft im Kühlsystem, da richtiges Entlüften bei Löwen eine Kust ist, oder das Kombiinstrument hat einen Defekt. Welches BJ hat dein Auto? Ist ein Fremdradio verbaut (und falls ja, wurde der Fremdradioadapter verbaut)?
Force406
S-16 24.03.2014, 11:36
Danke für deine Antwort!
Fremdradio ist drin, Baujahr ist 2001. Ob der Adapter drin ist kann ich gerade nicht sagen, hatte das Radio beim Kauf schon drin.
Wir wollten die Tage mal den Kühler austauschen.
Zur Vermutung des Kombiinstruments:
Das Tacho springt bei ca 160 abrupt zurück, die Kühlflüssigkeit steigert sich jedoch nach und nach. Der Lüfter springt auch ganz normal bei 95 Grad an.
