despo82
02.05.2011, 15:34
Hallo Zusammen,
hab 3 nervige Probleme mit meinem kleinen Löwen.
(206er, 1.4L, Bj. 2006)
Problem eins:
Beim jeden aussteigen knarrt es im linken hinterem Radkasten.
Problem zwei:
Beim rollen im 2ten oder 3ten Gang (Kupplung nicht gedrückt), hört man ein regelmässigen qutietschen. Gibt man Gas oder drückt die Kupplung ist das Quietschen weg.
Problem drei:
Auf einer ebene Straße mit leichten unebenheiten bei wenig Gas (so das die Geschwindigkeit aufrecht gehalten wird) knarrt und quietsch es wie sau. Das gleiche passiert auch wenn ich etwas kurz Gas gebe.
Peugeot Werkstatt und eine freie Werkstatt haben diese Fehler nicht gefunden und will jetzt mal selber Hand anlegen.
Bin für jeden Tip sehr Dankbar.
MfG despo82
