Peugeot 206 Forum [206] Klima geht nicht an
deejay_sky 16.04.2013, 19:52
Habe vor kurzem (wird ja wärmer draußen) festgestellt, daß meine Klimaanlage nicht anspringt.
Die LED neben dem A/C Schalter leuchtet auf, jedoch schaltet die Magnetkupplung nicht.
Wo sitzen Sicherungen / Relais für die Klima? Am Stecker habe ich noch nicht gemessen.
Gibt es Bedingungen für den Start des Klimakompressors? Kältemittelstand oder so?
Danke schonmal für Tips.
LG
Chris
Peugeot 206 1.4 Benzin
BJ 09/2003
km ~130000
zwonullsex 11.06.2014, 12:58
Hallo , das würde mich auch mal interessieren , wo sitzt das Relais für die Klima ?
Habe ganz genau die gleichen Symptome und am Stecker am Klimakompressor tauchen keine 12 Volt auf.
Hab im 406 Forum gelesen das soll wohl das Relais sein........... wo sitzt dieses beim 206 Benziner 1,4 ???
Weiss jemand weiter ? Danke schonmal vorab !
VLG
heinecken 17.06.2014, 08:54
Relais sitzt im Beifahrerfußraum links zwischen Handschuhfach und Lüftungskasten. Ist allerdings kein Standardrelais, IMHO ist da ne elektronische Steuerung mit drin, für Drucküberwachung und Vereisungsschutz vom Verdampfer.
Bei zu geringen Druck in der Anlage, d.h. zu wenig Kühlmittel drin, springt der Kompressor nicht an, dürfte auch die wahrscheinlichste Ursache sein.
zwonullsex 23.06.2014, 09:43
Danke für die Antwort , ja so ist es , die Anlage hat zu wenig Kältemittel
