206 keine Kraft beim Anfahren und Fahren auf den Gängen
Peugeot 206 Forum
Fahrzeug: Fahrzeug 206 1,1 Benziner Bj 2000
Hallo bin heute nach der Arbeit noch normal los gefahren und an der zweiten Kreuzung beim Gasgeben kommt keine Kraft mehr die Drehzahl geht auf 3000 und dann fängt er erst an zu rollen. Aber er kommt nicht auf Touren.
Beim versuch höher zu schalten auch keine Besserung.
Der Rückwärtsgang funktioniert normal.
Habt ihr einen Tipp für mich woran es liegen kann?
Viele Grüße Ronny
Hallo erstmal
wie verhält sich der Motor? Ruckelig, kurz vorm Ausgehen? Dann liegts wohl an ner schlechten Verbrennung; dazu findest du hier im Forum einiges.
Klemmt evtl. die (Hand)bremse? Probiers mal, indem du dich leicht bergab rollen läßt. Bzw faß nach kurzer Fahrt mal an die Felgen und schau ob die heiß sind.
LG
Danke für die Tipps werde mal Morgen Früh schauen.
Was mit jetzt noch einfällt das Pedal der Kupplung hat kurz bevor der Fehler aufgetreten ist leicht geklemmt hat sich da ggf. was gelöst?
Hab hier was von ähnlichen Problemen und Verweis auf das Schaltgestänge gelesen kann es sein das da was dran ist und sich das aber nur auf die Vorwärtsgängen auswirkt, den der Rückwärts geht ja wie es scheint.
ich tippe mal auf das schaltgestänge!!
Hört sich nach abgenutzter Kupplung an...
