Peugeot 206 Forum 206 hat nach längerem Stehen Probleme beim Gas geben
Silver_Thunder 21.05.2011, 18:09
mein 206 1.4i 16v hat seit ca. 1 Woche ein Problem beim Anfahren nach längerem Stehen.
Wenn ich mein Auto ca. 2 h nicht bewege hat er Probleme beim Anfahren und komische Symptome.
Wenn man ihn auf dem Schleifpunkt fahren lässt würgt er sich selber ab, tut er das nicht dann hört sich der Motor so an als ob er ungleichmäßig laufen würde und der Auspuff bewegt sich auf und ab.
Um los fahren zu können muss man richtig Gas geben, kommen tut dann aber 3-5 sek. nichts. Nach den 3-5 Sek. bekommt man vom Motor eine Art Schlag und er gibt ordentlich Gas, so ab 2k Umdrehungen.
Ist der Motor erst einmal etwas gelaufen so hat er auch keine Probleme beim Anfahren mehr.
Es riecht teilweise nach Benzin, es ist aber auch schin vorgekommen, dass aus dem Auspuff blauer Rauch kommt (so als Öl verbrennen würde).
Ich habe auch seit 1 Woche eine neue Lambdasonde drin (vor dem KAT), vielleicht hat es etwas damit zu tun.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
