Peugeot 206 Forum 206 Elektronik macht "komische" sachen, fehlender Fremdradio Adapter schuld?
Malc0m 14.07.2008, 23:42
Guten Abend.
Bin vorhin durchs Suchen im Netz auf dieses Forum gestoßen, und vielleicht kann man mir hier ja helfen.
Ich habe heute bzw gestern bei einem neuen 206 von einer Freundin eine Anlage + Radio eingebaut.
Sie hat den Wagen letzte Wochen bekommen und ihn ohne Radio bestellt gehabt.
Habe vorhin schon in anderen Threads von dem Adapter für Fremdradios gelesen und werden den wohl auch morgen kaufen fahren.
Der Adapter ist auch notwendig, wenn von vornerein kein Radio verbaut war oder? Da der Datenbus trotzdem an dem Steckern anliegt richtig?
Nun zu den komischen Sachen die aufgetretten sind heute, die mir schon etwas spanisch vorgekommen sind.
Zum einen beim ersten anschließen das Radios , Zündung war an, lief es kurz. Dann nach dem anlesen einer CD war es dann nach ein paar sek aus. Ich meine aus der ecke des Sicherungskasten ein "klack" vernommen zu haben.
Haben die Sicherungen überprüft aber haben keine defekte gefunden. Dieser Fehler trat auch nicht nochmal aus.
Dann im weiteren Verlauf des Abends, funktionierte auf einmal nach einigerzeit die Innenlampe nicht mehr. Egal ob man sie manuel anmachen wollte oder durch die offenen Türen. Nach einiger Zeit und Zündung starten und so ging es dann wieder irgendwie. ( Battarie ist nicht leer )
Radio und Endstufe angeschlossen gehabt, und Funktionierte auch soweit. Nur dann wollte das Radio aufeinmal nur bei betätigter Zündung angehen. Wobei es vorher auch ohne Zündung angesprungen ist. Wenn man Zündung weggenommen hat blieb es trotzdem an.
Sonst funktionierte das Radio soweit aber.
Einzige komische sache am Radio, das es Trotz ausschlatens immer noch Strom gezogen hat, was man am leuchten um den Lautstärkeregler gesehen hat => Radioblende abgemacht und ruhe war ( Kann aber eventl auch falsches ausschlaten am Radio gewesen sein )
Dann beim Abschließen des Autos die letzte komische sache.
Centralverriegelung funktionierte, aber es blinkten die Blinker nicht beim verriegeln. Das aufschließen klappte dann auch nichtmehr per Fernbedienung sonder nur am Türschloss.
Nach dem auf und abschließen am Türschloss funtkionierte nun die Centralverriegelung und auch die Blinker beim verriegeln und aufschließen wieder.
Nun die Frage ob dies, doch meiner Meinung nach, komischen Sachen, durch den fehlenden Adapter kommen könnten?? ( Ja Adapter wird nachgerüstet, habe davon vorhin erst gelesen das man soetwas braucht) Oder kann das auch ein anderer defekt sein? Wie gesagt der Wagen ist grade mal ein paar Tage alt und hat nichtmal 300km runter xD.
Hoffe jemand hat von sowas schonmal gehört?
Hab selbst zum 1. mal mit nem 206 zutun
Danke schonmal für die Antworten
Christian
206driver 15.07.2008, 06:09
den fremdradioadapter auf jeden fall verbauen. wie inzwischen schon öfters bemerkt wurde, wird net einfach zündungsplus gegen dauerplus getauscht.
das mit dem nachlaufen des radios bzw. das es schon mit dem aufsperren angeht, liegt am fehlenden radioadapter.
das mit der innenleuchte (eventuell auch mit dem absperren) liegt wohl sog. eco-modus. da werden 30min (nach abstellen des motors oder nach zurückdrehen aus der zweiten zündungsstufe) quasi alle restlichen verbraucher abgeschaltet. allerdings sollte dann die funk fb immer noch funktionieren.
Malc0m 15.07.2008, 09:24
Danke schonmal.
Ja das mit dem Eco-Mode hab ich gestern auch wo gelesen auf dem mitteldisplay.
Das würd das mit dem Licht schonmal erklären.
Der Adapter wird auf jedenfall morgen nachgerüstet, da ichs heute net zum Händler schaff.
Sollte ja jeder Peugot händler haben oder? Oder auch zB ATU?
Also bleibt nur die komische sache mit der Fernbedienung. die mir selbst echt spanisch vorgekommen ist. Mal abwarten obs nochmal auftritt.
206driver 15.07.2008, 09:58
den adapter bekommst du bei peugeot! kostet ca. 5?.
zu dem thema ganz die tage erst zwei andere beiträge!
mapo 18.12.2011, 17:26
habe heute neue lautsprecher eingebaut, jetzt geht das radio nicht mehr mit der Zündung an....
woran liegt das?
+ und - vertauscht?
danke!
206driver 18.12.2011, 19:49
Die Lautsprecherkabel liegen nicht auf dem Stecker mit der Stromversorgung.
Für eine hilfreiche Fehlersuche, musst du schon etwas ausführlicher Schreiben, was du genau gemacht hast.
mapo 18.12.2011, 20:23
ich habe einfach die alten lautsprecher aus dem amaturenbrett ausgebaut und neue eingebaut.
danach war das
mapo 19.12.2011, 17:14
hat keiner eine idee was das sein könnte?
bitte um Hilfe
mapo
206driver 19.12.2011, 18:07
Da hilft nur klassische Fehlersuche: Nach und nach Ursachen ausschließen.
Ich würde zu nächst mal den Stecker mit den Lautsprecherleitungen vom Radio lösen. Wenn das keine Wirkung auf den Fehler hat, kann man die Lautsprecher ausschließen. Sollte es ohne den Stecker laufen, wirst du wohl alle Kontakte an den Lautsprechern nachschauen müssen.
mapo 19.12.2011, 19:55
werde ich machen! vielen dank
