Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Adapter für Fremdradio macht Probleme :(
ich habe mir vor kurzen ein neues Radio gekauft (Sony mit MP3 und USB) und habe mir den Fremdradiostecker bei Peugeot gekauft (nachdem ich hier im Forum einige Beiträge dazu gelesen habe und mein Radio keine Sender gespeichert hat).
Der Herr bei Peugeot meinte, dass erst ab Baujahr 2002 ein solcher Adapter benötigt wird. Hier im Forum stand aber sehr oft 2001.
Ich habe den Adapter angeschlossen und das Radio hat nun keinen Stom mehr. Es bleibt dunkel.
Kann ich denn nun ohne Bedenken den Adapter-Stecker weglassen und Dauerplus und Zündungsplus tauschen?
Weil mit Stecker scheint ja nichts zu funktionieren.
Brauche euren Rat.
MfG
Vekko206
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen dass SONY so ein eigensinnliches Süppchen kocht, aber versuche doch mal folgendes (auf eigene Gefahr!):
Tausche AUF DEM ADAPTERKABEL mal plus und minus bzw. plus und Dauerplus. NICHT am Kabelbaum das vom Fahrzeug kommt/montiert ist.
Das Radio würde ich aber nie ohne den Adapter betreiben, da es im schlimmsten Falle das Hauptsteuergerät durchbraten kann.
Berichte mal ob Du erfolgreich warst.
TS
Hi, auf dem Adapterkabel plus und Minus tauschen hat nichts gebracht, immer noch stromlos.
Ich habe die Möglichkeit am Stecker, auf der Radioseite Plus und Dauerplus zu tauschen. Das habe ich getauscht, und jetzt funktioniert es auch (aber nur ohne Adapterkabel).
Vorher (Vorbesitzer) war in dem Auto auch ein Fremdradio verbaut (Pioneer). Und bei dem war auch kein Fremdradiostecker verbaut. Das Pioneerradio ist 8 Jahre alt, aber Fremdradio ist doch gleich Fremdradio oder, da spielt das Baujahr doch keine Rolle, oder?
Ist es möglich, dass in der Werkstatt früher mal umcodiert, bzw. rauscodiert wurde? Weil das Fahrzeug früher ein Vorführmodell von Peugeot war, vielleicht haben die das Radio eingebaut..?!
Danke schonmal für die Antwort,
lg Vekko 206
Also paß auf
VANCAN wird seit 09/2001 im 206er verbaut.
Minus = Masse. Würde es TUNLICHST unterlassen, dies zu tauschen. Sonst ist die Batt ruckzuck leer.
Du hast gewiß den Adapter 9706.86. Daran auch nichts vertauschen.
Für Pioneer Radios gibt es meist spezielle Adapter, sodaß man die Lenkradfernbedienung verwenden kann. (CA-R-PI 161 und CA-D-PI 030). Ist es möglich daß der noch mit verbaut ist? Zwei Adapter hintereinander funktionieren freilich nicht.
Du hast wenns hochkommt 10 cm Kabel, wenn nichts weiter dranhängt.
Das Radio speichert, wenn Zündplus und Dauerplus getauscht werden.
LG
Chris
206 fremdradio adapter, wo kaufen?
4 Beiträge • Peugeot Forum
Fremdradio im 207 mit PDC
7 Beiträge • Peugeot Forum
Fremdradio einbauen !!!
6 Beiträge • Peugeot Forum
