NexiaGsi
18.02.2007, 11:23
moin,
also ich hab seit knapp 1 1/2 jahren einen alten 205 von ´91. motor ist der tu1m mit 60 ps (einspritzer von bosch). er ist völlig serie und hat gute 190.000 km auf der uhr. erneuert hab ich bis jetze ZKD, zahnriemen, auspuff, ne "neue" lima und halt inspektionskram.
wollte nun mal wissen, welchen widerstandswert so die zündkabel haben sollten...gemessen hab ich von 2,0-3,3 kohm für die zylinder, und das kabel von spule zum verteiler 1,2 kohm.
wie kann man die zündspule durchmessen?
ich hab, wenn er kalt ist, so nen kleines ruckeln bzw. unwilligen vortrieb. ist nur sehr kurz und kommt dann auch nicht nochmal vor. erneuerung verteilerkappe, kerzen und luftfilter ergab keine besserung.
werde nun neue querlenker vorn machen müssen und auch eine achsmanschette (getriebeseitig, kurze welle mit metallkappe) ist fällig. wie ist denn so ein gelenk im getriebe "verankert" und wie bekommt man das gelenk von der welle runter? die simmeringe im getrieb nur gesteckt?
noch ne kleinigkeit, ich hab da ne menge joghurt im schlauch vom zylinderkopf zum ansaugtrakt. wasserverbrauch ist aber gleich null. kann mir das nur durch kondenswasser erklären, aber soviel? nach 8tkm war der schlauch dicht...
meiner hat nur ne warnleuchte fürs kühlwasser. fehlt mir nur die anzeige oder muß ein neuer sensor rein? und wo gehört der dann hin?
ich hoffe die ein oder andere frage kann mir beantwortet werden :-)
tschau norman
Zahnriemen, Steuerkette & Wartung (Peugeot 205)
* Werbelink / Anzeige
Komplette Zahnriemensätze mit Wasserpumpe sowie Reparaturhandbücher für die richtige Spannung und Steuerzeiten.
