Peugeot 205 Forum Ventilator springt nicht an
205katze 03.12.2009, 19:53
ich habe folgendes Problem. Wenn mein 205er Bj 92 mit 60 PS warm wird dann geht im Armaturenbrett die Stop und Kühlerlampe an. Ich habe bereits den Regler am Kühler erneuert.Der hat übrigens einen blauen Ring. Leider springt der Ventilator immer noch nicht an.Habe den Ventilaotor mal kurzgeschlossen...der funktioniert.Kann mir jemand dabei helfen wo ich noch suchen sollte?
Emma 03.12.2009, 20:48
Es könnte der Wiederstand (Pos.8) durchgebrannt sein.
l0k1 03.12.2009, 20:55
der wiederstand ist eigendlich nur für die langsame stufe aber eine ide ist es wert vorne vor der batterie sind auch noch sicherungen bzw die lüftersteuerung wird über den kleinen schwarzen kasten versorgt musst du mal die kabelage verfolgen.
Emma 03.12.2009, 21:35
Das Modell hat nur 1 Stufe.
205katze 03.12.2009, 22:32
wo sitzt denn dieser Wiederstand?Aus der Explosionszeichnung kann ich das niergends zuordnen.
Emma 04.12.2009, 07:40
Sollte hinter dem rechten Scheinwerfer sitzen, in Fahrtrichtung.
l0k1 04.12.2009, 07:55
und wozu der wiederstand?
die 205er mit 2 ventilatoren haben keinen da erden in der ersten stufe beide lüfter in reihe betrieben in der zweiten beide paralel der wiederstand übernimmt hier die funktion des zweiten in reihe geschalteten lüfters.
sonst were es auch blödsinn das der thermoschalter im kühler 3 pins hat.
[img width=300]http://www.french-classics.de/Upload/albums/userpics/es%20wird%20008klein.JPG[/img]
http://www.french-classics.de/Upload...20008klein.JPG
am kühler ist soein zylindrisches teil eingeklippt sieht man hier auf dem foto direckt hinter dem ansaugschlauch der vom schlossblech kommt
das ist der wiederstand der ist eigendlich eher mittig bis linksbündig aus fahrtrichtung am kühler.
