Peugeot 205 Forum
und gleich noch ne Tacho frage
So da ich mal stark davon ausgehe das sich mein Tacho nicht mehr Inst. lässt liebäugle ich nun mit nem GTI Tacho für meinen 205 1,4i - passt das einfach so - wie sieht das mit dem Stecker für die Öldruckkontrolle aus (hatte meinen alten Tacho noch nicht raus)
Hallo Garros,
ich schätze Dein wirkliches Problem ist,
daß Deine Tachoanzeige nicht mehr läuft sein dem Du im Motorraum herumgefuhrwerkt hast.
Hmmm.... ist mir auch passiert.
Habe dann aber durch Zufall die Tachowelle wieder in die richtige Position geschubst.
Seit dem weiß ich welches der beiden Stänge im Motorraum die Tachowelle ist.
Die Details:
Die Tachowelle läuft im Motorraum in die hintere Mitte.
Und dann nach unten.
Sie sollte also senkrecht hochkommen, bevor sie
im großen Bogen richtung Fahrgastzelle läuft.
Ich hatte sie zwecks abschleifen des Rost
von der Bremsleitung aus dem Weg gedrückt....
und dann hatte ich damals keine Tachoanzeige mehr.
Servus,
Anton (aus München)
Hallo Garros,
Die Details:
Servus,
Anton (aus München)
also zu deine tacho problem
du kannst keinen gti tacho nehmen da der wesendlich meh funtionen erfüllt wie ÖLDRUCK OÖLTEMP usw das alles umzubauen ist eine höllen arbeit es geht aber da bist die einige zeit mit beschäftig wenn es dir allerdings nur um geschindigkeit geht nicht um die drehzehl dann kannst es versuche wiedas mir der kabelbelegung ist kann ich dir jetzt auch nicht sagen da ich leider keine anleitung hier habe müsste inder firma in den büchern wühlen aber kann mal schauen!!!!
mein empffehlung ist besorg dir einen orginal tacho ist einfaher*sfg*
